repères de profondeur de perçage pour pas un rond !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cette astuce est bien connue, je poste quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas
le matériel est simple : un morceau de chambre à air, des emporte-pièces (les miens ont souffert de l'humidité suite à une inondation...), un tas en plomb et un marteau
l'utilisation n'est pas très compliquée non plus :wink:
ils rendent souvent service, et rangés, ils ne prennent pas de place....
pas con moi au boulot et meme a la maison j'utilisais du shaterton pour la limite mais je pense te volé ton idée
comme d'hab. la simplicités de l'astuce en fait toute sa valeur . adopter aussi :prayer:
ilfaitvraimentbien (pardon beau) c'est une mine d'or d'astuces.
A+ bernard
encore merci pour cette astuce que je vais adopter :prayer:
(pour les forets plats il existe des emporte-pièce ovales dit à sanglon :mrgreen: :smt002 :smt003 )
Quand les copeaux dégage du trou et que l'on est proche de la rondelle, qu'est qu'elle fait la rondelle ? :axe:
metalban a dit:
bien vu :wink: !
BILLY12 a dit:
elle fait comme les rondelles de blonde, elle éclate :axe: !
Merci pour l'astuce. Moi aussi, j'utilisais du shaterton, mais là je vais te "piquer" aussi l'idée...
tranquille a dit:
et pour les forets carrés ou ovales ?
pas de problème : il suffit de faire des rondelles avec des trous carrés ou ovales...idem pour les forets triangulaires :wink:
bonsoir ,
sinon un trait de marqueur sur le forreau de la contre pointe et un régler :)
oui mais au bout de 3 ou 4 trou le fourreau est plein de trait et on sais plus ou en est
Pas con l idée....
Perso je marque au feutre indélébile rouge ou vert ou n importe...et j efface ensuite ....
ben....si tu l'effaces, tu n'as plus de repère ! :roll:
Je suis déjà dehors. :mrgreen:
L’idée de la rondelle en caoutchouc est bien mais sur du gros diamètre ça ne bouge pas ( gros diam dit aussi gros copeaux )
Sinon on peut aussi usiner des bagues percées et filetés a la perpendiculaire avec une vis de serrage et la même bague peut être utiliser pour plusieurs diamètres de forets mais c'est sur que c'est plus long a faire
moi qui ne fait jamais de grande série (au mieux 4 ou 5 opérations identiques), je trace directement sur le foret quand c'est au tour, pour la (mini) série de trous suivant le foret aura probablement deja servi a autre chose le coup de marqueur ne se verra plus et je peut retracer dessus
Bjr
Sur une "vraie" perceuse digne de ce nom il y a une butée micrométrique de profondeur réglable :wink: , d'ailleurs j'en vend une en ce moment sur le forum:-D
A++ Michel
J'utilise un ou plusieurs bouchons de liège coupés à la longueur désirée représenté sur la photo par un rectangle jaune, idéal pour percer des séries avec une perceuse sans butée et proteger en même temps la surface la pièce a percer.
Uneautre astuce avec une demi balle de tennis pour percer au plafond et récupérer un max de poussière sans aspirateur:
Salutations
BILLY12 a dit:
elle recule tout simplement et donc ne sert plus a rien
Bonne soirée a tous.
Vergobretos
Vergobretos
