Régler tension des courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Airsp
Airsp
J'ai un combiné a bois de chauffage.
Je viens d'installer un moteur diesel 15ch pour l'entraîner.
Problème : je n'ai pas assez de puissance pour entraîner la pompe hydraulique, la scie et le tapis d'évacuation.
Làrbre principal qui entraîne la pompe hydraulique et la scie est entraîné par le moteur avec deux courroies.
J'ai l'impression que mon problème vient de la tension des courroies (4cm de "mou" sur un entraxe entre poulies de 52cm).
1. Est ce que ça peut être le problème ?
2. Comment régler la tension des courroies sachant que je n'arrive pas a entrer de courroie plus courte.
J'ai pensé à un galet tendeur, mais je n'ai connais rien.
Y'en a t il pour tendre deux courroies à la fois ?
Est ce automatique ?
Sans photo ou croquis pour se faire une véritable idée, il est difficile de vous répondre.
Néanmoins, il semblerait bien qu'un galet tendeur puisse résoudre cet ennui.
Il existe des produits à base de résine qui améliorent l'adhérence des courroies sur les poulies.
Bonne journée.
jajalv
