Régle de visu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DUMUCHER
DUMUCHER
J'ai besoin pour ma fraiseuse Schaublin d'une régle pour visu Acu-Rite III de longuueur 410 mm.
Je voudrais savoir, si dans le cas ou j'en trouve une d'une longueur supérieure, s'il est possible (et comment) de la raccourcir.
Est –ce bien nécessaire de la raccourcir ?
C’est possible, mais c’est délicat quand même et peut être pas applicable,
ou plus difficilement sur toutes les marques de règle.
- Il faut pouvoir démonter les deux bouchons d’extrémité pour avoir en main
le profilé alu filé (avec ses usinages d’extrémité pour les bouchons).
- A la longueur prévue, on détoure le profilé autour de la règle en verre, on
sectionne la règle et on refait les usinages pour recevoir le bouchon et on
coupe proprement les joints.
-Toutes ces opérations sont faites sans précaution particulière y compris
une lubrification pour l’usinage, il ne faut juste surtout pas frotter la règle
risque de rayer avec un corps étranger. Viens donc ensuite la grande
vaisselle au liquide vaisselle comme une vaisselle courante, à grande eau
(il faut éliminer tout corps étranger pouvant être abrasif). C’est pour ça
qu’on démonte les deux bouchons
-séchage à l’air comprimé et passage sur les deux faces de la règle d’un
coton imbibé d’acétone, il faut se faire un petit crochet contre coudé pour
pousser le bouchon de coton, sans que ce crochet touche la règle bien sure.
-ensuite on remonte le capteur et les bouchon en étanchant avec du
silicone (style sanitaire).
C’est pas toi qui a acheté la 53 sur le bon coin ? elle a été mise en conformité
malheureusement.
Merci "gaston48" pour ta réponse. J'en suis seulement au stade de recherche de régle, si j'en trouve une pas beaucoup plus grande qui peut se monter sans la raccourcir, je la monte sans modif. Mais je pense que c'est pratiquement impossible vu l'endroit ou elle se trouve.
Ce n'est pas moi qui ai acheté la fraiseuse sur leboncoin, je l'ai acheté, avec reprise de mon ancienne alcéra, à un revendeur de mon département.
DUMUSHER
Arunda
FELIX
PParent
PParent
PParent
cascador
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
fifi35
moufy55
moufy55
vdiallonort
Mcar
Mcar
sd.racing
MP Industrie
MP Industrie
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
usineurdu63
Case590
Case590
