réglage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mvagusta
mvagusta
Bonjour est que quelque pourrait me dire quel paramètre il faut modifier pour ré-activer l'affichage de la vitesse de rotation de la broche et comment ou change la valeur d'affichage de hinch en métric
Je suis novice sur mach3
Personne ne peut m'aider?
j'ai peut-être mal posé ma question suite au remplacement du système d'exploitation et après avoir remis le programme MACH3 tout marche mais, je n'ai plus la vitesse de rotation de S true qui marche et auparavant il fonctionné
pour inches et metric, tu va dans config/selectionner les unites de base
pour la broche , regarde dans config /ports et pins/ et dans configuration de la broche
Merci pour ta réponse, je suis allé dans config mais je n'ai pas trouvez les unites de base
pour la broche pareil
en anglais , cest config / select ,native units pour les unites .
et pour la broche , config/ports and pins/ spindle setup.
Salut, pour le metric c'est bon pour la broche toujours pas on me dit peut être une histoire de driver.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si tu a une autre idée ?
je ne peux pas trop te repondre la dessus , je sais juste que dans ce panneaux config/ports and pins /spindle setup , il y a des parametres , mais comme je n'ai pas de broche controlé comme cela .....
Algone
totoche974
totoche974
laurent12100
Alex58
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
marktwo
marktwo
marktwo
kikivalsky
laurent12100
PL50
PL50
PL50
Almasiro
romain1206
romain1206
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
