Reglage EL 205
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain0568
alain0568
Bonjour a tous,
-Comment regler la course de l'outil sur l'EL 205?
Actuellement le coulisseau se deplace de 200mm,mais c'est beaucoup trop!
Je ne trouve pas de réglage sur le volant denté:
-lefait d'essayer de visser l'ecrou de la noix bronze m'amene a un serrage (blocage) et je ne voudria pas casser quelque chose!
Y a t'il quelque chose a desserer?Les vis de la plaque bronze par exemple?
Merci de vos eclaicissements
Alain
bonjour alain
la course ce règle avec la molette ;ç'est elle qui déplace le patin sur la roue dentée .
il faut parfois débloquer avec le carré au centre de la molette
cordialement
daniel
-Re,
-Merci Nagut! :-D
Mais apres demontage,j'ai fini par trouver!
Les deux pignons coniques a l'interieur de la roue dentee!
Bon,la derniere fois que j'ai utilisé un EL,ça doit faire une bonne quarantaine d'années!
-finalement,avec un demontage on finit par comprendre comment ça marche!
-Aurais tu par hasard une doc de cette machine?
En tous cas merci de ton intervention! :wink:
Bonne soirée
Alain
boumboauto
Plastik
Plastik
Plastik
simon74
simon74
simon74
David19851985
coquillette
Vegas.12
