reglage des lardons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marcosMR2
marcosMR2
bonsoir,
le sujet a surement ete abordé plusieurs fois.....mais apres une legere recherche je n'est pas trouver mon bonheur :oops:
j'ai regarder le fonctionnement de reglage et je trouve ca assez simple....par contre je ne sais pas comment ont doit le regler???? fort serré, mou???? y'a t-il un reglage type????
et pour finir avec ces question la, pour remplacé les tige sans tete....je peut utilisé des BTR avec un ecrous....?????? pour ma part, c'est du M6x100
merci bien :wink:
Trop serré : manivelles dures a manœuvrer et usure des lardons, vis et noix
Trop lâches : jeux donc imprécision de l’usinage
Personnellement j’opte pour un réglage qui me donne un déplacement fluide sur toute la course
Pour le remplacement des vis par des BTR + écrou il n’y a pas de problème
C’est d’ailleurs ce qui se trouve sur beaucoup de machines
Jean-Paul
ok merci jean-paul
je vais reverifier le jeux en modifiant toutes les vises par des BTR :supz:
Moi je serre davantage le petit chariot pour faire des cones qui sert pas souvent,ça permet d'augmenter la precision. :-D
Attention quand on parle d'une vis M6X100, cela veut dire 6 de diametre, M signifie pas normalisé(pour du 6, pas de 100) et le 100 indique la longueur en mm...
Bon reglages
Je fais le reglage des vis extérieures lorsque le chariot est en fin de course (et le point de serrage en portée sur la queue d'aronde)
Puis le reglage de la (ou des) vis centrale a mi-course.
Controle du déplacement pour vérifier si je n'ai pas de "point dur"
Remplacement systématique des vis par des BTR et contre écrou :wink:
Le petit chariot est bloqué et reglé lorsque j'en ai besoin 8-)
je precise toujours le pas, car j'ai l'abitude de travailler avec de boulonnerie en pas fin....question d'abitude^^
la j'ai juste fait un test sur le petit chariot je posterai plus de photo de mon engin dans ma section atelier pour ceux que ca interesse, j'ai l'air d'avoir un modele rare puis que je ne trouve rien sur le net pour cette machine la :???:
fred91
re-re
simon74
simon74
simon74
David19851985
coquillette
Vegas.12
