recyclage d'une semelle de vieille chaussure !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
il y a déjà pas mal d'années, dans une foire, j'avais vu un camelot utilisant une semelle en caoutchouc crêpe de vieille chaussure pour décrasser/rénover un disque de ponçage, c'était spectaculaire ! comme tout le monde ne conserve pas ses vieilles chaussures pour servir au cas où, le camelot vendait des blocs de caoutchouc crêpe et j'en avais acheté un et je ne l'ai pas regretté !
le principe du truc : chasser les crasses qui se mettent entre les grains d'abrasif et qui rendent le disque inutilisable
une fois les crasses enlevées le disque peut continuer à être utilisé pas mal de temps encore, donc économies :-D
une petite vidéo pour illustrer :
http://www.dailymotion.com/video/x17skyx_recyclage-vieille-semelle-en-crepe_tech
conclusion : faut rien jeter, ça peut servir !
merci pour votre attention :-D
Pas mal du tout, je vais faire l'essai au prochain ponçage.
J'ai connu des marchands de soupe qui recyclaient les semelles de leurs vieux croquenots.
Bernard
C'est un bon truc, mais des semelles en crêpe sa court pas les rue, le plastique la remplacé
Sur la vidéo quant je vois le bloc qu'il a en main c'est pas d'une semelle, ou alors bonjour l'épaisseur de la godasse :-D
Pat
Bonsoir à tous
Rendez visite au stand de réparation chaussures de votre hyper marché
Si vous vous montrez sympa , il a peut-être une vieille soit chute ou semelle
$Dernièrement c'est ce que j'ai fait et j'en ai eu un p'tit bout gratos . Une info " Wolkraft " ( qui fait des accessoires de bricolage ) vendait à une époque un petit carrelet en espèce de crêpe noir , mais je n'en trouve plus .
Cherchez .
Bonne soirée à tous
Cordialement Bricolo51
PS : et cela nettoie bien les disques et bandes abrasives pour le bois
Bonjour a tous
un bout de polyethylene assez epais ça marche pas mal non plus.
a+ gilles
patduf33 a dit:
Pat
bonsoir Pat :-D
le truc que j'ai en main sur la vidéo est ce que j'ai acheté au camelot : bloc de caoutchouc crêpe :-D
mais le résultat est le même avec un morceau de semelle du même métal :wink: !
bonsoir,
pas mal l'idée, moi j'utilise un morceau de tuyau pvc, ça fonctionne pas mal non plus;
bonne soirée
pascal
Pas encore essayer, a peine cuites les crêpes je les mangent :-D , un truc qui marche aussi quand une meule est bien encrassée c'est de la retournée, au premier affutage toute la crasse saute, ça limite le dressage donc prolonge la durée de vie de vos meules.
Bonsoir a tous
J'ai connu un relieur doreur qui se servait d'un morceau de semelle de crepe pour éliminer les résidus d'or autour de l'empreinte du titre
cordialement
Henri
Hello, j'ai connu un normand qui faisait de l'or avec ses crêpes, les touristes n'avaient plus que leurs semelles ! :oops:
brise-copeaux a dit:
Pas encore essayer, a peine cuites les cèpes je les mangent :-D , un truc qui marche aussi quand une meule est bien encrassée c'est de la retournée, au premier affutage toute la crasse saute, ça limite le dressage donc prolonge la durée de vie de vos meules.
ça , c'est une idée à retenir ! :wink:
on en apprend tous les jours ! :-D
Bonjour :-D
Un truc (encore un !) qui va bien pour les limes, les papiers abrasifs et même pour les bandes de backstand (en grain fin et pour du bois, c'est l'horreur !) :
Ne jetez plus les reliquats de silicone de vos vieilles cartouche, même le cône séché dans l'applicateur, c'est extra pour rénover les abrasifs. :wink:
Pascal :)
