rectification de tambours sur TDM400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dave64
dave64
bonsoir,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà rectifié des tambours ou disques de frein sur le combiné tdm400 de fartools ou en une autre marque, avec hauteur de pointe 210mm.
cordialement
oui, deja fait sur mon MF42 qui est identique à la couleur pres à ton hq400.
mise en place de la vitesse la plus lente, 130tours, puis mise en place d'un outil à aleser à pastille revetue TiN car il se peu qu'il y ait des zones trempées, pusi prise de passe apres centrag.
mets des elastiques tires de chambre à air autour du tambour, sinon, ça va raisoner.
avant d'ataquer, mets tes jeux au mini, donc petit chariot serré, transversal dur et longitudinal un poil dur.
apres, nettoyage des glissieres car la poussiere de fonte use les glissieres.
bonjour, merci KY260 pour ton retour d'expérience, la tdm400 je ne l'ai pas encore mais un jour je pense a en faire l'achat.
cordialement,
La rectification des tambours n'est pas délicate, le problème c'est la reprise sur mandrin.
Reprise à faire par le moyeu sur cônes appropries et toc d'entrainement. défaut concentricité 0.05.
les fontes blanches ne sont pas très dures. ex. pour diam 180 = 200 trs/mn et 0.15mm/tr+ bande anti-vibrations
la rectification est toutefois limitée à 2%maxi du diam. nominal, on est vite hors cote !!!!
Pour les disques, il faut une machine spec; 2outils en opposition et montage specifique
La rectif est plus adaptée.
PParent
PParent
PParent
Benoît 82
Mathis.
erwanQ
lacier
Nicoala
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
bfabou76
KITE
françois44
françois44
