Rectif HP besançon LIP P.450 PLTH demande de doc s.v.p
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion M Marc
M Marc
je fait partie d'une association et l'on vient de nous donner des machines
une fraiseuse, une rectifieuse plane, un tour
mais le probléme et que il manque le pupitre de commande sur la
fraiseuse et la rectif et le tour n'est pas dans un état génial
fraiseuse Ernault Somua ZHV1
rectif lip HP besançon P.450 PLTH
tour celtic 14 n°u22
donc si quelqu'un a les doc de cablage et d'utilisation ....
merci d'avance
:wink:
rectif plane
1/ Rectifieuse:
A priori la rectifieuse plane est une LIP (je peux me tromper mais ca y ressemble beaucoup)
La société LIPEMEC vends et restaure des machines anciennes (attention la facture; mais travail ultra sérieux)
P450 PLTH
450: c'est la course longitudinale
PLTH :P pour plane
L T longitudinal et transversal
H pour hydraulique (vérifier que le groupe hydraulique est bien dans le pied)
Belle machine; mais il faut un plateau magnétique
Ne pas oublier de regarder l'étanchéité des joints de vérins ainsi que l'état des glissières.
La broche porte meule possède des roulements spécifiques avec des pré- charge par rondelles minces.
Un schéma "généraliste" est joint pour info
Comme c'est une machine hydraulique, l'électricité est simple)
2/Tour
Il doit y avoir un peu de confusion dans les références des machines.
Celtic 14 est une machine de chez Muller et Pesant (typiquement une machine d'école qui satisfait beaucoup de passionnés).
Ramo A30 ou T30, selon la génération est plus une machine de production
(construction plus lourde et très pratique)
Il existe aussi des références pour des machines plus importantes
les documentations se trouvent facilement sur le site (pour le celtic 12 et 14 ,ils ont des sous ensembles communs seul varie la HP)
Bien cordialement
il faut peut être prévoir les 2 sens de rotation de la broche mais aussi la commande du moteur 2 vitesses
ne pas oublier que la télécommande doit être en 24v (indispensable même et surtout pour une association...)
en principe pour votre rectif :
un moteur broche
un moteur arrosage
une pompe hydraulique
éventuellement un moteur avec filtration à rouleau de papier et récupération de la limaille.
Ne pas se laisser impressionner par l'état initial de la rectifieuse, ça ne veut absolument rien dire: beaucoup de ces machines ont peu tourné...
Il faut examiner l'état des glissières. Si les traces de grattage sont encore présentes, la machine est encore bonne pour des heures et des heures de bons et loyaux services.
Certaines pièces peuvent lâcher comme des joints notamment, mais ça se remplace!
En général sur une rectifieuse comme celle-là, l'interrupteur qui bloque les autres est celui de la pompe hydraulique. Puis viennent la rotation de meule, l'arrosage de meule et l'éclairage indépendant les uns des autres. Certaines bécanes ont un moteur électrique pour la montée/descente rapide de la tête et donc un interrupteur supplémentaire...
Il faut éviter de pencher ce type de machines car le bac à huile hydraulique est dans le bas du bâti. Lorsque ça déborde, ça met un moment à atteindre le plancher, mais après, il y a des litres à éponger!
La glissière de montée/descente de la tête est parfois graissée manuellement plutôt que huilée par la pompe hydraulique. Il faut nettoyer la vieille graisse souvent durcie et remettre de la neuve..
excusé moi pour les références n'étant pas spécialiste en machine
outil je me suis contenté de lire les plaques :oops:
merci cf63 pour ces shemas cela me donnera une base de départ
merci joumpy pour les conseils
le groupe hydaulique est séparé voir photo
comment fait on pour avoir accés au doc :?:
merci d'avance :-D
Rectifieuse LIP
Je vous transmet les coordonnées du site de LIPEMEC;
http://www.lipemec@wanadou.fr
le commercial s'appelle: Éric ANTHONIOZ.
en espérant que vous pourrez trouver des renseignements indispensables...
cordialement
papeteme
M Marc
régis62510
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
chafric
chafric
Crazy
moufy55
moufy55
DT-R
vero
vero
