recherche plat en bronze
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredv
C'est une question difficile.
Il y a deux ou trois ans j'ai trouvé chez Weber, Ivry sur Seine, une chute de bronze, en plat de 30x4, d'environ 70 centimètres de longueur, d'une nuance qu'ils n'ont pas pu me préciser (couleur rouge très foncée). C'était pour faire un frein que finalement j'ai fabriqué en inversant le système, frottement d'une lame d'acier sur un tambour en bronze.
Cette histoire prouve que l'approvisionnement en plats de bronze, au détail, est problématique.
Si vous avez d'autres sources, je suis intéressé.
J.H.
je dois avoir ça dans un bac, c'est du bronze tirant sur le rouge...
j'irai voir pour les dimensions et je te dis
la plaque fait 100 x 240
deux épaisseurs : 8 pour la partie avec les trous
et 6 pour le reste
je n'ai pas de balance, mais c'est lourd !
si ça te va, j'aimerais un échange avec :
plaque AU4G ép 10 à 30, même petits morceaux
stub rond diam 6 à 30, même petites longueurs
merci , ça fait un peu épais pour moi
par contre je n'ai pas grand chose a trocquer a part du bois et de l'acier
Bsr ,
Ce n'est pas courant du bronze en plat , pas beaucoup de dimension dispo !!
oui pas evident a trouver .
Je restaure une syderic pensez vous que je pourrais decouper les plaque en 2 dans l'épaisseur pour obtenir les dimensions souhaité dans ce cas là je serais OK
couper en deux en épaisseur....?avec une trancheuse à jambon peut-être...
par contre fraiser avec un fly cutter pour diminuer l'épaisseur, ok
Re ,
Faut voir les dimensions !?
Avec une scie à ruban verticale ce doit etre possible .
Bonjour les dimensions sont celle données plus hauts 240*100*(8 ou 6)
c'est bien une scie verticale SR375 .
Pour ce qui est du fly cutter il faut une fraiseuse et je n'en ai pas , deplus en ce moment je n'aurais ni le budget ni la place :axe: :axe: :axe:
Merci de votre aide
Bjr ,
Vraiment du bronze ??
parceque vous aurez beaucoup plus de choix dans du laiton .
ben non c'est pas une obligation , c'est pour faire des plaquettes de couteaux pliant avec patine sur du bronze , si je ne trouve pas je me rabattrais sur du laiton .
Merci de votre aide
parfois le bronze tire un peu sur le vert...
je dois avoir ce que tu cherches en laiton, je bosse toute la journée, je verrai ça ce soir si ça peut te dépanner,
bonne journée :-D
Merci c'est sympa ;mais en laiton j'ai ce qu'il faut , juste que le destinataire du couteau voulait du bronze .
Vergobretos
Vergobretos
AlexF
laurentgaz
Al Mach
phil-2
pascalp
Rover75
souriceaux
Contrariness
souriceaux
souriceaux
souriceaux
