Recherche pince Ø3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Pour pouvoir monter de petits outil (en queue de Ø3 mm) sur une rainureuse
pour rectifier de petits alésages sur mon tour à métaux, je recherche une pince
similaire à celle que je possède, mais en diamètre 3.
Quelqu'un sait-il où en trouver ?
PUSSY.
Merci pour le lien : j'ai commandé une pince Ø3 que j'ai reçue.
Elle flotte un peu dans l'écrou, mais elle s'ajuste parfaitement dans la broche.
Une fois l'outil monté dedans, l'écrou extraie la pince de la broche sans problème.
Comme elle se retire facilement de l'écrou, cela m'évitera de devoir acheter un
deuxième écrou, vu le peu de fois où j'aurai à m'en servir !
PUSSY.
il faut qu'elle "flotte" sinon vous ne pourriez pas l'enlever.
Bien cordialement.
LETARTARE a dit:
Bien cordialement.
Quand je dit qu' "elle flotte", c'est par comparaison avec la pince Ø6 que je possède et qui
est assez dure à retirer de l'écrou.
Pour te dire à quel point c'est, après avoir vérifié que la portée dans la broche était bonne,
je l'ai montée dans la broche de la rainureuse SANS outil (et en serrant UNIQUEMENT à la main).
Quand j'ai dévissé l'écrou, la pince est restée dans la broche. Cela ne se produit pas avec la
pince Ø6 d'origine. Bon, mais comme SCHEER ne fait QUE des pinces Ø6, Ø6,35 et Ø8, il me
faut bien faire avec ce "petit" défaut, sans conséquences s'il y a un outil de monté dans la pince.
PUSSY.
Bonjour Pussy,
comme tu as parlé de tour, si c'est un tour outilleur, une solution est de prendre un barreau en laiton de 6 ou 8 selon la pince, le percer avec la mèche à utiliser et après perçage, fendre longitudinalement sur 1 coté avec une fraise scie épaisseur 0.2 à 0.3.
lorsque on serre la pince, la mèche est parfaitement serrée et centrée.
je fais ça régulièrement sans problèmes, j'ai même des douilles percée à 1,5 et 2.5 pour utilisation avec des mèches étagées.
C'est vrai que c'est assez facile à usiner, j'en ai fait pour un ébéniste marqueteur il avait des machines PROX.. il les as rôties , donc j'ai fait cela dans de l'acier STUB et c'est nickel .. il m'a donné un modèle de sa défonceuse plus puissante(900W ) j'ai pris les cotes et j'en ai fait par paires de 3 mm 4 mm ,
Gcrimi2005
José-Dupand
Jope004
Jope004
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Thenightes
DeepSilence
elias erwan
elias erwan
elias erwan
lepierre
ManuTaden
