Recherche nuance d'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Leon_noob
Leon_noob
Je recherche une nuance d'aluminium la plus solide possible et vibrant un minimum, que me proposez vous d'utiliser ?
Merci d'avance
Bonsoir ,
Quelle utilisation ??
Et "vibrant un minimum" : c'est à dire ?? , car les alliages d'alu ne sont jamais extremement durs !
Bonjour, je ne connais pas votre usage, mais les nuances les plus dures sont probablement les plus resonnantes. A titre indicatif, les alliages de la série 1000 AL pur a 99% minimum sont les moins durs :Brinell {50 viennent ensuite les 3000 B{60- les 5000 B{80- les 6000 B{100- les 2000 B{130 puis les 7000 B{160. Chaque série de 1000 est caractérisée par sa teneur en métal principal d'addition, par exemple le cuivre pour les 2000, le zinc et le magnésium pour les 7000.
Les caractéristiques des differentes nuances sont modifiées selon leur état ou traitement, ecrouissage, recuit, trempe, revenu, murissement, etc.
Ce qui nous donne un joli casse tête, toutefois, le conseil de brise copeaux d'un 5000 voire d'un 6000 semble un bon compromis, on se trouve devant un alliage moyennement solide, relativement facile à usiner (pas trop collant) et moyennement dur, donc probablement peu vibrant.
Le stade plus solide serait un 2017 ou 2030 très bonnes caractéristiques mécaniques, très bonne usinabilité, surtout le 2030 grace a un apport de plomb.
La dureté et resistance mécanique maximum revenant a un 7075 ou 7049 excellentes qualités mécaniques, et usinabilité.
Je redoute que pour votre problème il vous faille faire des essais comparatifs avant de choisir. Bon courage.
Martin.
La Nuance proposée par BC 5086 en état H111 ( recuit et lègérement écroui) : resistance mecanique RM Max MPa 310 dureté Brinell 65 résistance au cisaillement 165
2017: 425/111/275. 7075: 570/150/305. 1200: 145/23/60.
hassan elbk
mickbzh
mickbzh
KITE
Tom_Franche_Comté
Paco14
LAURENT-T
Coolantom
Coolantom
Coolantom
websat
jomap
Nolandu45340
