recherche modele de sonde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde, je recherche des sondes fibre optique, en alimentation 5v
actuellement j ai des keyence fsv11, mais en alimentation 12v, donc ça me confient pas, si quelqu'un connait un modele
salut,
a mon avis ce n'existe pas, le minimum c'est 10/12V chez pratiquement tous les constructeurs.
je croyais que c'etait absolument l'alimentation qui devait etre en 5V.
si c'est seulement la sortie alors oui, soit pont diviseur soit une resistance et une zener 5.1V en inverse et en // sur l'entree, c'est plus "securisant" pour une entree d'un arduino/rpi/...µC
voila:
entree a gauche et sortie 5V a droite avec une zener de 5.1V
reste a calculer la resistance selon le courant consomme par l'entree et la puissance de la zener.
si la tension cote gauche depasse 5.1V, la sortie est au maximum a 5.1V du cote droite.
Pour ma culture générale, vous causez de quel type de sonde :
Pression, température, tension, paramètre chimique, à urine..... ?
comme le dit @Dardar88 , un optocoupleur c'est le top cote isolation mais c'est moins simple.
pourquoi inverse le signal, selon que tu place le photo-transistor du cote + ou du cote - tu inverse ou non le signal a l'entree, c'est le principe des capteur NPN ou PNP.
j'utilise souvent la "galipette" opto parceque je ne suis pas au top en analogique pur et
que ça m’évite de trop faire fumer mes entrées ttl :)
Sinon un autre schéma glané chez Arduino.cc ,sortie pnp ,si @petit_lulu peut valider
a priori ca donne 4.8V cote arduino donc ca doit etre bon.
pour info: Vr2=12V*r2/(r1+r2)
je mettrais quand meme une petite zener en // sur C1 au cas ou...
anode cote - et cathode cote entree digital.
par contre je ne connais pas les caracteristiques de l'arduino (courant d'entree) mais les resistances me paraissent elevees...
avec les valeurs du schema c'est ok, le courant d'entre d'un atmega est de l'ordre de 1µA.
Général ELMEC 170
Mickael 07
gregmuch
coupevent
L'usineur01
wahidti
Hippolyte LESCAUX
l3raindead
MB Creations
Tirpitz
Alex58
