recherche Manuels pour 15M
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alfaducat
Alfaducat
je recherche des manuels fanuc 15M pour un CU Mori seiki MV 45
Cdlt
Alfaducat a dit:
Cdlt
j'ai eu bosser dessus il y a quelques années, le MV45 fait pas mal de chose sympa , je n'ai pas de manuel a te proposer, mais de mémoire pour la partie programmation tu lui colle un pros prot d'un Fanuc 10M et en principe il n'y a que le départ de chaque usinage a modifier, en clair tu as la prise du G90 avec le G54 et les valeur en X et en Y a 0 en G90 , et la ligne qui suit donne le G0 G43 Z20 , puis l'autre ligne donne G0 X25 Y-15 il faut juste mettre la premiére ligne avec les valeurs X25 Y-15 pour evité les trajectoire pour rien , ensuite le correcteur de diamétre en H ou D tu modifie le paramétre sur le MV45 si tu utilise le Fanuc 10M
autre chose ,toujours de mémoire le fanuc 6F ne fonctionne pas sur le MV45
toulousain
Poulppy
Poulppy
fan de num
laurent12100
CRA2
laurent12100
kerdour29
CRA2
CRA2
CRA2
gégé62
gégé62
