recherche d'engrenages module 1,75
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alusson
alusson
je suis à la recherche d'un fournisseur d'engrenages a alèser en module 1,75 pour équiper la lyre de mon tour ramo. si quelqu'un pouvait me communiquer une adresse merci.
merci, mais je ne connais pas ce catalogue, ou puige me procurer et quel est le fournisseur.
bonjour, j'ai trouvé le catalogue mais il ne propose qu'un article en module 1,75 et pas le bon.
Que veus-tu dire par "pas le bon" ???
Tu devrais donner les caractéristiques !
Parmi les foromeurs, il y aura bien quelqu'un qui t'aiguillera.
bonsoir, je suis a la recherche d'engrenages: 21 dents ,30 dents, 22 dents et deux de 40 dts, le tout au module de 1,75 et d'epaisseur 15 mm.
enfin même s'ils sont plus épais celà n'est pas un problème. apparament il y aurrait un fournisseur " prud'homme" en région parisienne. je vais prendre contact demain. je suis toujours à la recherche d'autres fournisseurs, merci d'avance
si prud'homme transmissions ne te répond pas, n'hésite pas à le relancer... On a l'impression que certains chez eux ont trop de travail ... :roll:
Concrètement, si tu ne trouves pas, certainement que les Ateliers du Grand Morin installés à Mouroux (77) pourraient avoir la fraise module, ou la fraise mère pour te fabriquer ton pignon. Je n'ai pas leurs coordonnées, mais je suppose que dans les pages jaunes, tu vas trouver ça. Ils fabriquent sur mesure... OK, ce n'est pas forcément donné, mais c'est mieux que ce que je pourrais faire avec ma machine à fil par électroérosion....
bonsoir a tous
moi la solution de ma recherche de pignon c'est que je les ai fabriqué tous simplement car je n'ai rien trouvé pour des pignons au module1.5, il y a quelqu'un du forum qui a mis sur le site comment calculer le diamètre du pignon
bonne chasse le nordiste
Chez HPC ils peuvent te faire le nombre de dent que tu veut , sur leur site ils ont juste une dimension en stock mais peuvent en avoir d'autres regarde ici et encore la liste n'est pas exhaustive
Mais chez prud'homme c'est moins cher d'après les dire
Bonjour alusson,
Regarde également sur le site de Michaud-chailly.
Le module de 1,75 n'est peut être pas très courant (pas au catalogue standard) mais tu peux toujours leur poser la question.
Bonne recherche
le cataloge de prud'homme
dans les denture droite
module 1-1.5-2-3-4-5-6
standard serie"mini"
module
1.25-2-2.5-3
merci pour vos imformations je vais leur demander si possible hors catalogue
Pour le 21 dents module 1.75 il y a ici :
http://www.amazon.de/ZAHNRAD-ZÄHNE-...=1403073350&sr=1-12&keywords=ZAHNRAD+21+ZÄHNE
mais c'est en plastique , si ça peut vous dépanner ........
Ou si vous pouvez les fabriquer , le jeux complet de fraises :
http://www.ebay.de/itm/Modulfraser-...k-/151306766995?pt=Fräsen&hash=item233a960a93
Avec les mesures pour la fabrication :
A+ HB 750
tgenial
Papygraines
Papygraines
lodja256
manuchescou
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Varlop
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
Thenightes
Vapomill
Vapomill
ferrycamille
Saverio
Tinyton
