Recherche clé Realmeca td 720
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergent61
sergent61
Bonjour à toutes et tous j'ai fait l'aquisition d'un petit tours realméca (500kg).
Je recherche une clé pour le contacteur en photos
Donc on m'a preté une clé du autre machine sauf que le Monsieur n'a pas ce qu'il faut est n'est pas sur de pouvoir trouvé. Elle est différente de l'autre en 455.
Quelqu'un aurait il des clé en rab idéalement 2 histoire d'avoir un double, ou existé il une autre solution? D'avance merci
Ce contacteur limite l utilisation de la CN.
Agauche "Modif interdite" Centre "usinage autorisé" A Droite "usinage continu interdit"
démonter se contacteur à clé
C'est une bonne idée :-D ! Tant qu'à démonter, il est peut-être possible de démonter complètement le barillet pour retirer les goupilles et le rendre non verrouillable, actionné par n'importe quelle clé ou bout de ferraille introduit dans la fente, ce qui évite de le remplacer :wink: ...
mais personne n'a la bonne base pour pouvoir la copier. Sinon je penser en faire une en impression 3D au pire.
fredouille
fredouille
