recherche acier pour barre de torsion
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean-jacques
jean-jacques
ou peut on trouver de l'acier (24.5mmX12.5mm) pour réparer la barre de torsion qui fait office de suspension pour un petit essieu de remorque ?
merci d'avance
sincères salutations
La suspension des essieux AR des camionnettes Peugeot J7 et J9 est constituée de plusieurs barres plates de, environ, 40 x 4 mm. Ces barres sont réunies en faisceau formant un bloc de section carrée. Chaque extrémité est enfilée dans un trou carré des bras de suspension. La partie centrale du faisceau est enfilée dans un trou carré au centre fixe de la traverse de l'essieu.
Si vous pouvez récupérer un tel essieu, il doit y avoir moyen de refaire une barre de torsion pour votre remorque en superposant 3 ou 4 barres et en les taillant en longueur et largeur.
Il y a aussi la solution d'installer un essieu AR de voiture, 205 ou autre.
Bernard
merci de l'info
les bras de roues ont un carré femelle de 25mm, la barre actuelle est formée de 2 barres de 24.5X12.5 assemblée en bout par soudure.
Il faut que je garde cette section.
Quelle est la qualité d'acier a utiliser pour faire une barre de torsion ? sur celle actuelle, la scie à métaux raye à peine la barre.
Bonsoir ,
Sur beaucoup de bagnole de tourisme c'est du rond de Ø 20 environ , avec les extremites hexagonales ou cannelées .
C'est de l'acier à ressort , au silicium , trempé .
merci de l'info,
je vais chercher de l'acier à ressort en barre de la bonne section (en espérant trouver !) ou alors dans un vieux essieu de caravane
tourneur81
laurentl38
mickbzh
mickbzh
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gg38
deuche87
deuche87
Precis84
