réalisation d'un niveau de précision
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
Voila j'ai ouvert mon niveau de marque EDA.
Le réglage s'effectue avec une simple vis à pas fin qui appuie sur une lame métallique qui fait ressort.
Celle ci est fixée sur le châssis au centre du niveau.
Cette lamelle mesure donc un peu plus de la moitié de la longueur de la fiole.
La fiole est maintenue avec une agrafe circulaire d'un coté, l'autre coin de la fiole vient en appuis sur cette lamelle.
Cette lamelle n'est pas parallèle à la fiole.
Ils n'ont pas l'air de se soucier des contraintes dans celle ci.
La fiole est maintenue en contact sur la lamelle par une autre agrafe ressort que l'on voie au dessus.
Il y a aussi une vis de réglage latéral de la fiole.
Merci d’avoir regardé ca en profondeur !! J’espère que le remontage s’est bien passé !!
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
Les deux premières solutions que j’ai dessinées en 3D se basent sur l’effet languette ressort pour la première et sur la différence de raideur de 2 lames pour la seconde. Les 2 versions tiennent dans l’encombrement. La troisième solution qui me plait pour sa simplicité c’est celle des billes. Que je peux carrément loger dans le couvercle...ca c’est top !
Ce sera plus simple à realiser pour moi qu’un cône de qualité et bien dur !
J’ai des goupilles d2x12 et billes de 3 mm, ca devrait loger facilement dans le couvercle !!
En gros on tourne autour des propositions de Pussy et Aiwass !!
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
Les billes direct sur la fiole comme la solution proposée par PUSSY je pense que ce ne sera pas si simple car pour que la pente soit fine (maxi 20%) il faut que les billes soit très serrées...J'ai l'impression qu'il vaut mieux un petit berceau !
Concernant mon dernier crobard justement inspiré par les propositions de PUSSY et AIWASS, une question me taraude : jusqu'à quelle pente la bille va t'elle glisser ? En ayant une pente douce du genre 10% je ne sais pas si la bille va vraiment reculer en dévissant la vis de réglage....faudrait tester ça !
Lexique
25 Octobre 2010
5 063
FR-17800 Charente maritime
Ce qu'il y a d’intéressant dans un échange c'est qu'une idée en amène une autre ou est immédiatement améliorée !
Pour que la bille recule, un petit ressort de compression fera le job.
Et comme pour les M.O., rattrapage de jeu !
PUSSY.
31 Août 2016
794
et coller la bille directement a l'extrémité de la vis de reglage? comme sa elle avance et recule forcement avec la vis.dans tout les cas la bille ne roulera pas, elle frottera sur les goupille, donc si elle tourne avec la vis sa change pas grand chose.
edit: sa induit une vis de diametre suppérieur a celle de la bille pour pouvoir visser
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
J'étais pas loin de lancer les hostilités sous la fraise, pour la solution des 2 lames de raideurs différentes...mais vraiment....la solution avec les goupilles et la bille......je trouve ca plus chouette !!! Comme dit Rabotnuc, difficile de faire simple, surtout quand dès le départ on prend une voie sans concessions !
Il faut solidariser la bille en bout de vis...brasage, colle, etc....
14 Février 2017
1 160
Cannes
La bille directement sur la vis ? Hum, j'aurai peur que la moindre excentricité dans le mouvement de la vis se paye par un mouvement de la fiole. et puis la bille va frotter dans les deux sens, en rotation et le glissement longitudinal. Je pense qu'il faut mieux séparer les deux, sauf que loger un ressort dans cet espace pour pousser la bille contre la vis, et bien ..... je ne vois pas ! :7hus5:
édite : grillé par @gaston48
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
J'y ai bien pensé .... et du coup je pensais faire une vis avec un filetage court (3-4 mm), suivi de 2-3 mm de diamètre lisse, suivi de la bille. Du coup le peu d'excentricité peut être rattrapé par le jeu de filetage qui fera légèrement rotule !!
A la limite ca peut même s'usiner et se tremper, dans du STUB ca se fait tout seul ! Au moins ce serait concentrique et moins hasardeux que la brasure qui risque de dégrader la trempe de la bille...
9 Juin 2013
581
FR-74 Groisy
S'il n'y a pas la place pour un ressort hélicoïdal, mettre un fil en flexion peut-être
PUSSY.
Si si, ca passe dans le couvercle ! Il y a 2 choses qui me plaisent moins avec le ressort : j'ai peur que l'effort ne soit pas suffisant pour débloquer la bille, et souvent les ressorts ont tendance à flamber en compression, ce qui peut donner une composante perpendiculaire au déplacement de la bille...
Je pense que nous sommes sur une bonne voie, ce sera une bonne solution collaborative, reste juste quelques derniers points à éclaircir, comme le retour de la bille principalement ! :smt023
