Realisation compresseur diesel creyssensac
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
didiergrazy
Bonjour , pour la tète de compresseur gauche c'est bon c'et remonté , mais la droite pas bon du tout les segments sont coller au piston. Ou trouver un piston de 90 mm axe de 24 mm.J'ai beau fouiller sur le net ????? je ne trouve pas.
Si une personne connais en occasion çà me dépannerais. Je suis dans la m.....e
franc-x-marc
Tu peut essayer de le laisser tremper dans le gasoil ... ou dans un bain a ultrason....
Les segment peuvent etre sauvé.... il fait y aller doucement , avec patiente ca le fait :wink:
franc-x-marc
Je peut avoir dea piston de 90 mais axe de 20... il sufit de baguer la bielle
didiergrazy
Bonjour franc-x-marc
Tu aurais pas une photo de la chose.......
franc-x-marc
Biensure
metalux
pas normal ça!
ce n'est pas un moteur thermique ou il y aurait de la calamine qui a la rigueur coincerait la segmentation, il doit y avoir un minimum de jeu entre gorge et segment,coincé par des residu d'huile de mauvaise qualité?.
Comme dit plus haut, bain de gazoil et coup de soufflette, pas de brosse métallique, objet tranchant ou autre!
un segment ça casse comme du verre!! il y a une façon de les extraire, et si ça casse on en retrouve très facilement
moi c'est ici http://rectif-62.fr/index.php
didiergrazy
Sur le mien le piston est plus long et a 4 segments,3 en haut et 1 en bas , et j ai vu aussi des piston comme çà sur le net.
Tu crois que si je met un piston comme la photo çà va le faire.
didiergrazy
Bonjour Metalux , le piston est HS . Par contre la chemise elle est propre, c'est comme si çà avait chauffé et coller tout çà. impossible de'enlever les segments
franc-x-marc
Ok pour le piston mais c’est pour te trouver le meme ...
Prend une photo avec les cotes entre le haut dunpiston et son axe
franc-x-marc
Il faudrais la cote : axe piston haut du piston
metalux
Ah oui quand même:shock: il a sacrément morflé , tu es sur que ce compresseur a tourné un jour avec de l'huile:wink:
didiergrazy
Quand je l'ai vidanger il y avait plus d'eau que d'huile dedans.
uelbud
Guest
il a grippé t'ont piston trop chauffé pas manque huile sinon le bas serais hs
ça ressemble à du piston ancienne auto ...........voie rectif 2000 il peut avoir dans les vieux modèle il fait aussi du piston compresseur
contrôle ovalisation de la chemise obligatoire ..... minutieuse ....
fait un plan coté avant de téléphoné + photo
http://www.rectif2000.com/modele-a.html
