pat du80
Bonsoir a tous
jai recuperer un compresseur d'une 10 ene d'annee qui as tres peu tourner en triphasé moteur d'origine 3kw 4 chevaux 2840 tours/ minutes
soit couple moteur de 10.09 Nm
seulement jai pas le triphase chez moi....
trois solutions
variateur nono tri 3kw coute un bras... pas possible
moteur mono 2chevaux 1400tours /minutes couple 10.04 Nm couple identique mais debit diviser par deux et marge aucune...
ou bien moteur 3 chevaux monophase 1400 tours minutes couple 15.06Nm soit marge de 1.5 donc mais prix plus et gros doute sur la capacitee a se refroidir puisque la tete de compression tournera a mis vitesse.
pour moi ce qui compte c'est de le faire fonctionner et que cela soit fiable temps pis pour la duree de chargement en air multiplier par deux
je demande un conseil pour le choix du de la solution a adopter
moteur 2cv 1400 tours minutes? va il cramer au bout de quelques jours???
ou bien moteur 3cv 1400 tours minutes avec de la marge
dur dilemme aux experts de trancher
avez vous du recul par rapport au moteurs monophase que l'on vends un peu sur tous les sites et les magazins de bricolage avec carters en alu et gros boitier noir avec des condensateurs sur le dessus
bonne soiree
trois solutions
bonne soiree
