Le moteur pilote de Toy de 5.5cv étant terminé pour moi je mets le lien pour ce qui seront intéresser pour le montage d'un gros pilote.
https://www.usinages.com/threads/installation-moteur-pilote-5-5cv.98710/
Le montage des commandes mais qui ne sera pas réalisé par manque de temps, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit ramener sur le post du moteur pilote.
Reprise du post.
Je continue à distance pour faire le tableau d'alimentation du pilote et des machines.
Je détaille un peu, entrée phase neutre sur 2 des 3 contacteurs, alimentation de la bobine 220 en direct réseau, mise en marche par un poussoir NO, arrêt par un AU donc démarrage du pilote.
L'alimentation des machines se fait par un ensemble inverseur de phases sur lequel j'ai supprimé les fils de jonctions pour avoir 2 contacteurs séparés mais toujours liés par le système de blocage mécanique et électrique par les contacts supplémentaires.
Leurs bobines sont alimentées par le pilote et les 3 poussoirs.
La vidéo du montage, j'ai installé une ampoule sur chaque contacteur pour simulé les machines.
En images, c'est à cela que vous pensez ?
Magnéto thermique
Les machines ont leurs propre thermiques et sur la première photo c'est bien le magnéto thermique qui coupe le pilote.
En L1, un des fils du condo.
En L2, le second fil du condo + la phase.
En L3, le neutre.
Le premier contacteur est évidemment alimenté en direct par la phase et le neutre, la fermeture du contacteur se faisant par l'appui du bouton poussoir pour coller la bobine, l'AU étant sur ce même circuit.
J'ai fait le montage comme je l'ai écrit, en passant par les auxiliaires du magnéto cela coupe aussi l'alimentation de la bobine du contacteur primaire.
Fin du post moteur 5.5cv.
A+Bernard
Reprise du post.
Magnéto thermique
En L3, le neutre.
A+Bernard
