question sur un ernault.....
  • Auteur de la discussion renault74
renault74
bonjour un amis ma doné un tour il na pas servit depuis dix ans j aimerais avoir des conseils sur ca remise en route:
-quel est son type?
-son poid?(par simple curiositée)
-quelle huile et a quel nivau faut il pour la BV?
et toute les choses a faire ou verifier....
les glissieres sont legerement rouillées
les chariot fonctionent librement et sans jeux...merci a ceux qui pouront m aider
alvin
belle machine :wink:
et en plus avec pas mal d'outillage !
si ça t'interesse , j'ai un voisin qui veux se debarasser du sien , de memoire , ça doit etre le meme ......
alvin
je ne connais pas spécialement ce tour mais ce qui est sur , c'est que si tu maitrise la restauration d'un tracteur , ça va etre du gateau !
pour l'huile , tu peux sans probleme utiliser de l'huile de boite automobile SAE 80/90
si tu as besoin d'aide et que tu n'est pas trop loin , je peux venir t'aider :wink:
FTHI
peux tu faire des photos des differentes plaques vitesses et constructeur ?
je regarde ce que j ai comme infos
cdlt :-D
natale
Il faut voir si la rouille a travaillé les glissieres au popint qu'il faut le recharger, si en nettoyant on voit des trous alors sont mortes il faudra le recharger, operation couteuse et pas possible à la maison.
cf63
Tour ERNAULT
J'ai un vieux tour qui doit etre son "cousin", la différence est que le mien possède une boite d'avance et filetage.
date approximative 1925/1935
broche montée sur palier bronze
Nez de broche fileté
Banc plat (généralement bien usé sous le mandrin)
6 vitesses mécaniques sur la broche + harnais volée (soit 12vitesses)
vitesse maxi environ 950t/mn
Vis mère au pas de 5mm
(maintenant la grosse majorité sont au pas de 6 mm; plus de pas possible en multiples ou sous multiples).
J'ai fait pas mal de copeaux avec le mien, mais il faut pas chercher à faire de la production.
Son principal avantage (passage de diamètre jusqu'à 350/380mm sans rompu).
Compte tenu des vitesses de broche; machine adaptée aux outils en HSS ou fondu.
Ce tour m'a rendu de nombreux services, je ne peux pas le critiquer.
(même si ca reste une machine de technologie ancienne)
CLDT
Nours
Bonsoir Noël,
natale a dit:
Il faut voir si la rouille a travaillé les glissières au point qu'il faut le recharger, si en nettoyant on voit des trous alors sont mortes il faudra le recharger, opération couteuse et pas possible à la maison.
En théorie, tu as raison.
Mais cette machine possède un banc plat et vu son âge il ne faut pas s'attendre à des miracles de précision. Donc un peu plus ou peu moins ... !
Elle peut encore rendre des services sans faire de gros frais dessus.
Cdlt.
natale
Nours a dit:
Bonsoir Noël,
Cdlt.
Sans doute si on la remet en route on va apprendre beaucoup de chose sur la meca, l'entretien etc, est une bonne ecole :wink:
renault74
merci pour ces infos! je precise que l usage que je ferait de ce tour est pour de la reparartion de materiel agricol, fusé,axes diversses tambour de frein etc donc une tres grande precision n est pas indispenssable
je remet quelques photos:
la seul la plaque: M 4045
l abac des vitesses
la BV avec des pignons ne presentant pas d usure
le banc a l endroit le plus usé en metant un equer en travert je passe une cale de 0,05 dificilement
natale
renault74 a dit:
merci pour ces infos! je precise que l usage que je ferait de ce tour est pour de la reparartion de materiel agricol, fusé,axes diversses tambour de frein etc donc une tres grande precision n est pas indispensable le banc a l endroit le plus usé en metant un equer en travert je passe une cale de 0,05 dificilement
BIEN ! Au boulot alors et tiens nous à jour sur les travaux... :-D
FTHI
les photos ne sont pas tres visibles ,il y a combien de vitesses sur la plaques et la plaque ovale ?
il faudrait connaitre la hauteur et entre pointe
cdlt :-D
renault74
alors: 12 vitesses
plaque ovale marquée M 4045
entre pointes 900 H pointe 200 au dessus des glissieres
renault74
alors j ai netoyer la bete, et retrouver deux mandrin quatres mors et une "piece" dont j ignore le nom et l usage.....si quelqun peut m en dire plus je cherche egalement des "regles de bases" pour l affutage des outils merci a tous..
jungo1
C'est une lunette à suivre qui doit se fixer sur le trainard
vero
renault74 a dit:
Détrompe toi mon cher ami, le matériel agricole requiert et surtout mérite une exellente précision et ton tour te permettras d'y arriver sans problème. Restaure le avec soin et avec un peu de savoir-faire et les conseils du forum tu feras un travail de pro sans aucun doute. Je pense que nous avons tous hâte de voir ton travail de restauration et nous attendons tes photos et commentaires.
Amicalement
Pierre
FTHI
tu trouveras des infos sur ce post sur un vieux tour ernault en restoration ICI
cdlt :-D
renault74
oui c est un peut pres le meme j ai instalé un moteur 220 et j ai fait quelques essais pas concluant les outils sont a affuter.......et il y a du jeu longitudinal dans le chariot transverssal il faut que je regarde de pres je n arive pas non plus a faire marcher l avance auto ca bloque dans le chariot par contre avec la vis mere ca fonctione autre probleme j ariva pas a demonter le mandrinmeme avec une bare d un metre....voila merci pour vos conseils
FTHI
j avais mis ce post pour un autre modele ,peut etre que le mecanisme du chariot est similaire tour-h-ernault-no-2-de-1930-t9633.html
pour le jeu sur le chariot transversal ,ca doit etre la noix sur la vis qui est usee ou et la bague de blocage de la vis sur le bati du chariot (normal vu son age, il a du en faire des copeaux)
pour demonter le mandrin .tu debraye la broche
tu fabrique une equerre en bois que pose et immobilise sur le banc
tu tourne le mandrin fortement a la main en sens inverse en choquant un mors sur l equerre
et en principe ca se decoince :???:
cdlt :-D
renault74
voila la bete a sa place le petit quatre mors ne se monte pas dessu si ca interesse quelqun.... aparament j arrive afaire des pieces assez precises mais j ai toujours le probleme de l avance automatique y a t il des precaution a prendre pour demonter le trainar?
alvin
je suis éventuellement interessé par ton petit 4 mors ,
ça depend de son diametre ext et du prix :wink:
renault74
je prendrait les cotes du mandrin j ai oublié pour le prix je ne sais ce que ca vaut? (il doit faire environ 120 de diametre) je serait interessé par un echange contre outils de tournage? a voir je corige il fait 150 je serait d accord pour l echanger contre une pointe tournante CM3 ou meme contres de bons conseils pour l utilisation de ce tour
renault74
j ai egalement le moteur leroy sommer a ceder 380v 1450trm 2,5 cv avec inversseur et boitier electrique et une pointe tournante CM4
JEANPI73
Anonymous
