Question rotomoulage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sans
sans
Hello tout le monde !
J'ai envie de me faire un appareil pour rotomoulage, aussi appelé rotocaster. On en trouve plein sur le net, et la construction est à priori assez simple. Jusque là, ça va.
Mais je tombe sur une discussion autour des vitesses, et je suis étonné que le cadre à l'intérieur devrait tourner plus vite que le cadre à l’extérieur.
Est-ce vrai ? Je ne vois pas trop l'intérêt, mais la curiosité m'a piquée.
Merci pour vos lumières !
Pour le fun et le plaisir des yeux, j'ai trouvé ces deux rotocasters qui sortent un peu de l'ordinaire :
Pour ceux qui comme moi ne connaisse pas
Par contre il ne parler pas de vitesse différantes.Donc question : c'est où que t'as vu ça
@Dodore : Sur https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=5173
Les grosses erreurs à éviter sont:
-pas de rapport 1:1 entre les 2 cadres, sinon y a un côté qui ne voit jamais la résine, d'après le site de Solsyva le meilleur rapport qu'ils ont expérimentés c'est 28:15 (donc presque un rapport de 2:1, mais pas tout à fait, ce qui permet de ne presque jamais faire passer la résine 2 fois au même endroit).
-Pour le nema17, ben là je me rends compte qu'un rapport 12:1 ou pas loin est le plus adapté.
-Il faut prévoir d'équilibrer les masses au niveau du plateau extérieur (comme j'ai fait avec mon sachet d'écrous), sinon ça force beaucoup trop et la machine n'est pas stable.
Edit : J'ajoute le lien vers cet article de Solsyla (disparu sur le web, mais encore disponible dans les archives de l'internet):
https://web.archive.org/web/20170514051946/http://www.solsylva.com:80/cnc/rotomolder.shtml
The pulleys are 15 and 28 teeth to give an almost 1:2 ratio. This makes the inner frame rotate somewhat in sync with the outer frame.
However, a 30 tooth pulley is not used because it would give an exact 1:2 ratio. The smaller 28 tooth pulley is used so the machine has to turn many times before it repeats the same position. This slight out of sync movement helps to better distribute the resin.
This gear ratio was derived by trial and error and seems to work well. It uses standard sized pulleys that are easily found.
Finalement, le texte en Anglais m'est plus clair : Il faut une petite différence de vitesse de rotation. En tout cas pas aussi énorme que j'ai pensé au début.
Pourquoi ne pas utiliser une bétonnière les trajectoires sont très variées et sa coûte pas très cher.
Mon idée n'est-elle pas une connerie????
Je pense que les deux cardes ne doivent pas tourner à la même vitesse (pas de vitesse multiple l'une de l'autre) pour avoir un mouvement le plus désynchronisé possible afin d'avoir une répartition de la poudre de plastique la plus homogène possible et ne pas trop oublier de recoins.
Bjr
trés intéressant comme sujet
diverses questions de novice:
quel est la poudre / matière utilisée ?
quel est le cout €/kg ?
où trouver la matière première?
est-ce que ça ce passe à température ambiante?
comment ce calcule la vitesse de rotation ? je suppose que plus la pièce est grande, moins on tourne vite
quelle est la durée d'un cycle de moulage ?
y -a-t'il plusieurs phases dans un moulage ? (plusieurs vitesses, repos, températures....)
Oui peut être mais il faut comprendre l'anglais !
Je viens de penser à un truc
Effectivement si on veux faire une piece par ce procédé, il faut que le moule tourne dans tous les sens avec au minimum 2 axes de rotation .. Et peut être plus
Question la vitesse est calculée en m/mn comme pour le tournage ? :):jesors23: N'empêche que çe ne doit pas être facile à régler pour que le plastique se répartisse correctement sur toutes les partie du moule et spécialement dans les recoins
2eme question
Je pense que les poubelles sont fabriquée de cette façon. . Mais comment font -t-il parce qu'il semblerait que çe n'est valable que pour des pieces en creux comme par exemple le pédalo que j'ai trouvé sur YouTube
C'est intéressant comme système... pour les résines pour l'intérieur de réservoirs. j'en ai au moins 3 à faire.
Au début, c'est relativement aisé, mais on ne peut pas tourner à la main éternellement au fur et à mesure de la prise :)
Un peu HS malgré tout. Reste à voir comment rendre les deux cadres indépendants pour avoir des vitesses non synchrones.
Je vais suivre avec attention
Sur la photo tu vois qu'il utilise des poulies dentées. Je peux imaginer l'utilisation des poulies a moyeu amovible afin de changer le nombre de dents et en conséquence des vitesses. Perso, je vais d'abord suivre les conseils de ce mec Solsylva : 15 et 28 dents.
D'ailleurs : Tridistribution a une promo jusqu'au 13. octobre : -10% avec le code "SOURCE2018".
Pour la motorisation, je pense mettre un stepper (moteur pas à pas) afin de régler la vitesse avec un Arduino. Egalement comme sur la photo.
Ah oui ,super sujet,ça fait longtemps que ça me trotte aussi dans la tête , j'ai une dépouille de moving head que j'aimerais bien adapter pour ce type de projet ,principalement pour faire des petits lapins en multi feuilles de chocolat. (Aussi pour du séchage d'objets vernis sans coulures)
Merci a tous pour les infos concernant les vitesse de "désynchronisation" de rotation des cadres , j'imaginais
l'inverse !! j'espere que le projet va être bien avancé d'ici Pâques :)
un petit up pour avoir des infos techniques
Bjr
Pas sûr d'avoir les infos que tu cherches. Il te faut un moule, et dedans tu mets un produit liquide qui prend avec le temps : plâtre, résine, alginate, latex, silicone ... les rotations font que ton produit passe partout dans le moule pendant le temps de prise. À la fin de la prise tu peux ouvrir ton moule et tu sors ton objet moulé, creux de l'intérieur.
Résines, silicones etc. se trouvent dans les magasins de beaux-arts, ou chez les fournisseurs spécialisés comme Pascal Rosier à Paris (par exemple). Le plâtre, aucune idée ;)
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
