question emmanchement CM1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
J'aimerais dessiner une emprunte CM1 femelle sachant que le Cm1 mal est à queue taraudée
Selon les différents sites trouvés, mon diametre D est de 12.065 et la conicité de 4.988°
Pour les queues taraudées, j'ai trouvé des sources concordantes comme quoi le diametre minimal est de 9.7mm
Sur la photo ci dessous, mes mesures sont par rapport l'axe centrale du coup tout est divisé par deux et arrondi à l'affichage par le logiciel
Vous ne trouvez pas que la portée a l'air vraiment courte? cela me semble vraiment étrange
Je me suis basé sur ces infos:
http://i22.servimg.com/u/f22/15/42/79/68/uw410.jpg
https://www.usinages.com/threads/dimensions-cones-cm.2821/
j'ai fait une erreur quelque part?
Je pense que ton angle n'est pas OK ....
la ligne verte est inclibée à 1° et la rouge à 2° ...
Comme j'envisage de réaliser un fût de contre-poupée pour mon petit tour Boley,
et je compte installer une CP en CM1, comme détaillé ici:
suite des aventures...
Voici quelques photos des différents éléments en position:
La CP est posée derrière le tour puisqu'elle est vraiment trop haute
On voit également que le porte outil est trop haut : même hauteur que la lunette
Pour cette raison je doit mettre une cale sous le poupée fixe ... et passer à un hauteur sur banc de 76 mm
Voici ce que j'ai fait à partir du même tableau :
Merci à vous
Je pensais aussi a une couille dans ces angles, je n'ai pas bien du comprendre cette histoire de conicité je pense car là il me donne un angle de 1.44°
Le demi angle ( angle d'inclinaison du chariot orientable ) est aproximativement égale à 1° 30 mn
C'est simplement un mélange entre la conicité en % et l'angle en degré.
La valeur que tu as donné, de 4.988, est la valeur de la conicité en %, et non l'angle.
Voici la conversion :
En mettant ton angle à Alpha/2, tu devrait retomber sur les dimensions indiquées par Yvon.
(Attention également aux conversions des angles, car Solidworks prends du décimal, et ci dessus c'est du Deg/min/sec)
Bonne journée
Quark
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
