Qu'est-ce que c'est ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion djou
djou
donc voilà j'ai mis ça dans la rubrique "Autres" car je ne sais absolument pas ce que c'est.
Peut-être quelqu'un pourrait-il m'aider.
Il y a un porte-outil de tour et chaque pivot est gradué.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
je sui completement debutant mais, est-ce que ca ne serai pas un genre de diviseur(car sur la forme, ca y ressemble un peu), ca ne doit surment pas etre ca, mais ca pourrai t'indiquer des piste de recherches....
enfin, attent quand meme l'avis des pros pour faire quoique ce soit...
yanniv
Yanniv est pas loin, il s’agit peut être d’une poupée porte outils
multi orientable d’affûteuse universelle.
Le porte outils de tour est sans doutes un accessoire démontable
pour libérer un nez cône morse ou autre de façon à affûter des fraises
et là intervient un dispositif de division rapide ?? qui se trouve à
l’opposé du porte outil
mais ça reste un accessoire très curieux de part ses proportions
C un ancien diviseur porte outils de tour 2 axes qui se monte sur une affuteuse.enfin c'est ce que je pense ....
Vous avez:
1) La poupée diviseur (2 axes) d'une affuteuse universelle
2) l'accessoire pour affuter les outils de tour (que je recherche) :shock:
qui est fixé dans la broche SA40 en principe de la poupée
Pouvez vous sortir l'accessoire de la broche svp
et prendre une photo
Dans le cas ou cette outils ne vous est pas utiles vous devez pouvoir le vendre facilement, il ne doit pas manquer d'acheteur sur ce forum, je cherche aussi un tel dispositif d'affutage..
Christophe
merci beaucoup pour vos lumières.
Je le récupère jeudi ou vendredi et je vous ferais toutes les photos et prises de cotes que vous voulez ce week-end.
1) Au risque de passer pour un incompétent (que je suis d'ailleurs en matière d'usinage :lol: ), pouvez-vous m'indiquer la technique (s'il y en a une) pour démonter l'accessoire pour affûter les outils de tour.
2) Si Elliott est intéressé par l'accessoire, quelqu'un serait-il intéressé par la poupée seule ? Sinon je préfère mettre en vente l'ensemble.
3) Je n'ai aucune idée de ce que ça peut valoir :sad:
djou a dit:
Je peux tout vous reprendre si vous le désirer
je vous adresse un MP
Pour extraire le porte outil de la broche il suffit de le
chasser par l'arriere
gaston48 a dit:
http://www.leboncoin.fr/vi/31627678.htm?ca=17_s
Celui présenté ici est nettement plus interessant.
Moi aussi je serai preneur mais elliot etait plus rapide que moi, c'est le jeu ma pauvre lucette :sad:
Christophe
Les 30 euros de l'annonce sur leboncoin ne concerne que le mandrin sans mors, mais toujours pas d'idée pour ma poupée diviseur. :sad:
et pourtant je cherche...
C'est surtout que je ne veux pas mettre un prix trop élevé,
mon but n'est pas de vous racketer :lol:
(...ni trop bas pour financer la restauration de la moto :oops: )
Surtout si vous en avez besoin alors que moi, soit je le récupère, soit mon boss le mets chez le férailleur :eek:
djou a dit:
djou le lien donné par Gaston je pense n'était par pour t'informer
d'un prix mais pour donner à Cris57 une altenative à un autre produit disponible
djou a dit:
Surtout pas la feraille...
je dispose de l'affuteuse qui doit être équipé de cette poupée
mon rêve et d'essayer de réunir tous les accessoires dont elle
pouvait être équipé (il y à même un accessoire pour de la rectif
cylindrique) c'est pour dire qu'elle est vraiment universelle
pour le prix vous pouvez me contacter directement en MP
Pour Cris57 j'ai une solution qui pourrait le séduire je pense
j'ai récupéré la poupée diviseur cet après-midi, mais je ne vois vraiment pas comment sortir l'accessoire pour outil de tour.
Le chasser par l'arrière, oui mais comment ? :sad:
Je n'ai pas accès à l'arrière.
Voilà des photos supplémentaires :
Bonsoir à tous.
Il y a peut-être deux possibilités, soit en vissant ou dévissant la bague moletée ou le goujon sur le coté est peut-être un système de bloquage.
Sinon tu devisses l’hexagone du tirant (deux ou trois tours) et tu frappes au maillet
légèrement sur l’extrémité, flèche verte
gaston48 a dit:
djou pour le démontage
c'est exactement ce qu'à dit Gaston :wink:
Qu'est ce que c'est?
Bonjour! Il s'agit d'un porte outil pour une affuteuse universelle. J'ai le même sur mon affuteuse ASTRA. Ca tourne dans tous les sens et il y a des graduations. Les blocages sont réalisés par les écrous non débouchés.
Du coté des trois vis à tête creuse c'est un dispositif Standard Américain (SA 40) surement prévu pour tenir entre autres des outils de tour carrés ou restangulaires. Il est démontable par l'autre extrémité il y a un tirant visé dans le petit coté du SA 40 (apparemment il faut dévisser le carré) puis un petit coup de maillet fait se décoincer le cône. Dans le logement on peut placer tous les attachements SA, CM et autres avec les intermédiaires. De l'autre coté on peut soit bloquer la rotation dans la position souhaitée ou se servir du diviseur qui est à l'intérieur. C'est un disque percé qui normalement se change en fonction du nombre de trous nécessaires. on peut dévisser la bague et on a accès à ce disque. un index à ressort permet l'immobilisation. Cordialement! Gdupo!
L'avantage de ce porte outils c'est qu'il peut affuter les fraises sur son porte outils S40.
Combien peut valoir ce porte outils pour affuteuse, je connais quelqu'un qui vends le même?
bonsoir à tous et bonne année
voilà, j'ai enfin démonter l'accessoire pour affuter les outils de tournage
c'est bien du sa40
Alex58
Nicoala
Val28
Nono 78
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Ben_Lal
Otatiaro
outlander2.2
