Projet Quelle multifix choisir ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
J aimerai mettre une multifix
Mais vue les différents modèle je ne suis pas sur de mon coup.
D apres vous laquelle serai compatible type A B C
Les photos que tu nous proposes n'aident pas beaucoup.
Ce qui est dimensionnant :
- distance (hauteur) entre l'axe de la broche et le dessus du petit chariot.
Accessoirement :
- marque et modèle du tour.
- puissance de la machine.
- tourelle et portes-outil neufs ou en occasion ?
Je ne suis pas un spécialiste , mais il me semble qu’il manque une cote importante c’est la distance entre la base d’appuis et la hauteur de pointes
Eventuelement la marque et le modèle de ton tour
Ah m ince grillé par @KITE
Edit pour les photos ce serrait peut être plus clair si tu montrais ta tourelle en place sur le tour
le tour est un gema DU 40
Faut que je mesure en rentrant
Voici tourelle en place
Et pourquoi changer cette excellente tourelle pour une Multifix ?
bonne question...
j 'ai qu'un seul porte outils donc c'est chiant
et j ai peut être la possibilité d’avoir une multifix pas trop chers avec plusieurs porte outils
ou il faudrait que je me trouve qques portes outils pour celle ci . pas simple a trouver
Good schap chap c’est une excellente tourelle … une des première à porte outil interchangeable je crois qu’il y a eu des fabrication sur le forum de porte outil
Pour en acheter , est-ce que tu as fait une demande sur le forum … mais si tu as la possibilité d’acheter une multifix avec plein de porte outils il faut simplement que la hauteur soit presque identique à la tienne
Good schap c’est une excellente tourelle … une des première à porte outil interchangeable je crois qu’il y a eu des fabrication sur le forum de porte outil
il y a le diametre de la tige qui passe a travers , la grosseur de la multifix aussi ?
non j'ai pas poser de question sur les portes outils good schap
C' est Good Chap pas "Schap"
Il faut faire attention, il existe plusieurs tailles .
Du bas du petit chariot a hauteur de pointes environ 33 35 mm hors bas de tourelle
bonne question...
Bonjour Je trouve les multifix très bien fait . pour changer l'angle de l'outil rapidement ,
je trouve ça plus simple que de desserrer la tourelle de trouvé le bonne angle .
Le seul problème est la difficulté pour la fabriquation des portes outil si ont veux en créer pour des usagers personnalisé
Jolie
bonjour @mf140 avec une fraiseuse les portes outils good chap ça ce fabrique avec de la patience
Jolie Travail
Pourquoi pas me lancer a en fabriquer qques une.
Il me manque juste la fraise queue aronde
Quand j'ai besoin de modifier l'angle, c'est souvent d'une toute petite valeur, et dans ce cas les crantages ne servent à rien, à part compliquer la tourelle et les port-outils :shock:
Sur les Multifix le réglage en hauteur se fait par une pièce rapportée qui augmente le prix. Sur une Dickson par exemple aucune pièce rapportée n'est nécessaire. Conception simple et efficace.
https://www.usinages.com/threads/fabrication-porte-outils-tourelle-multifix.80339/#post-903028
un porte outils de tour c est pas une loterie pour avoir la bonne tourelle
c est la hauteur de coupe l outils qui compte
avec une tourelle porte outils multifix ca fonctionne pas par ordre alphabétique
chaque hauteur de pointe vas avec la taille du porte outils
il faut mesurer la hauteur de la table du trainard avec l axe de la contre pointe
avoir la bonne taille du porte outils qui passe sous l axe de la contre pointe
la taille du porte outils avec taille des outils au maximum
S et la hauteur de l outils réglable en hauteur mini maxi
AA pour 12 mm 18 / 26 mm
A = pour 20 mm 28 / 39 mm
E =pour 25 mm 24 / 43 mm
B = pour 45 mm 37 / 56 mm
C = pour 32 mm 47 / 93 mm
D= pour 63 mm 60 / 118 mm
sur mon tour CQ6030 avec un mandrin de 200 mm
maxi A mini AA j ai un A avec les outils de tour de 20 mm
a plus
Dans mon cas ci joint des photos est ce possible sans reprendre le chariot porte outils ?
Cette alaisage de 42 me semble poser des problèmes... C'est un AC 280
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.Alesa
on voit beaucoup de photos et un axe de diamètre 42
Mais quel est le problème et aussi quel est le diamètre de l’alésage de la tourelle
Il serait intéressant d’avoir les longueurs du diamètre 42 et de l’alesage de la tourelle
Un lien qui correspond peut être à ton problème
Posté dans la discussion 'HBX360 - Tourelle Multifix'
https://www.usinages.com/threads/hbx360-tourelle-multifix.166519/post-2225857
Gcrimi2005
e**d
kawah2
Zef78
Général ELMEC 170
Mickael 07
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
coredump
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Pitch
Pitch
