Quelle huile pour boite pour fraiseuse FB2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tylsep
Tylsep
Dans la doc de la fraiseuse FB2, l'huile préconisée est la " CASTROL HYSPIN AWS 46".
L'huile vendue par DLLUB rubrique:
"Industrie, huile de maintenance, huile hydraulique à haut indice de viscosité (HV)".
Comme la HV46 semble équivalente à la Castrol ?
Peut t'on l'utiliser sans danger pour la FB2 ?
J'ai évidemment lu les rubriques du forum traitant du problème, mais j'avoue que je ne m'y retrouve plus...
Merci et bonne journée.
La Castrol Hyspin AWS 46 est une huile hydraulique déja ancienne et sans aucune particularité ,elle peut donc être remplacée par n'importe quelle huile hydraulique répondant a la spécification ISO 46.
Voici un tableau d'équivalence d'huile qui était dans la doc de ma FB2
Merci pour le tableaux des équivalences. Je vais regarder ça...
Sinon il restera la HV46 de "DLLUB", il me semble avoir vu un post ou cette huile est utilisée par un membre du forum dans une FB2.
En tout cas merci et bonne journée.
