Quelle fraise ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cailloux2
cailloux2
Question de débutant
Pourquoi employer plutôt une fraise deux dents plutôt qu une fraise quatre dents ( lèvres ? ) je ne vois pas la différence
Fraise deux dents pour ........?
Fraise quatre dents pour .........?
Merci salutations à +
Avec une fraise à deux dents on fait deux copeaux par tour, et avec l'autre quatre . Donc avec la même avance par dent
et la même vitesse de coupe, la fraise à quatre dents travaillera deux fois plus vite.
Quant à l'effort de coupe il sera évidemment proportionnel au nombre de dents en prise ; donc une machine de puissance
modeste s'accommodera mieux de peu de dents avec cependant l'inconvénient de plus de vibrations . . .
L'évacuation des copeaux est aussi à prendre en compte, il sera meilleur avec une fraise à dents peu nombreuses. Donc
dans le cas de l'usinage de métaux légers que l'on peut usiner a de grande vitesse de coupe et avec une avance importante
peu de dents conviendront mieux.
D'une manière générale, on choisira plutôt pour l'ébauche une fraise avec peu de dents solides qui supporteront bien une
avance importante, et on utilisera plutôt pour la finition une fraise à denture plus fine qui n'aura pas à supporter de gros
efforts de coupe mais une vitesse de coupe supérieure (dans ce cas plus qu'un grand débit on recherchera l'état de surface)
Bonjour ,
D'accord avec Deuxcinq...
Juste rajouter qu'aussi dans l'acier ça fonctionne , pas ex dans le cas de travail à pleine fraise ( rainure ou lumiere ) , une fraise de 2 dents sera mieux adapté , car la goujure est plus grosse ce qui facilite l'évacuation du copeau , donc moins de bourrage et de vibrations aussi et donc moins de risque de casse ...
Pour les cas d'un contournage , ou d'une finition de profil , une 4 dents ou plus iras mieux car plus il y a de dents , plus la fraise sera rigide et du coup ça attenue les phénomène de flexions .
Bonnefraise .
sares
slk
dns07
sweex59
Alex31
SULREN
SULREN
