Quelle est cette machine ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maximus
maximus
Je voulais savoir à quoi serre cette machine? Poinçonneuse ? pilon où autres ?
Image 1
image 2
Re: QUEL EST CETTE MACHINE?
Pilon, pour faire du formage de tôle,de l'emboutissage, c'est selon la puissance.
presse mécanique à excentrique avec embrayage à clavette
avec une force je dirais de 10 T
Pour découpage, cambrage, sertissage …
Salut à tous,
J'ai déjà utilisé ce type de machine pour faire du poinçonnage.
cdlt
Yanik
Merci pour vos réponses!
C'est que je voulais l'achetter pour faire de la forge... l'utiliser comme marteau pilon. Mais est ce que c'est possible où à banir ? Car il dois avoir des similitudes comparer à un vrai pilon? Il dois surment avoir quelques transformations à faire, où j'oublie tous de suite :?:
Messieurs les spécialistes, c'est à vous!
Salut à tous,
Peux-tu nous préciser si la partie encadrée en rouge fonctionne un peu comme un vérin amortisseur?
Si c'est le cas, il s'agit d'un martinet, et alors, oui, si c'est le cas tu peux t'en servir pour forger.
Peut-être quelqu'un d'autre pourra te répondre avec plus de certitude.
cdlt,
Yanik
Salut Yanik!
Je peux malheureusement pas le préciser , car comme toi, j'ai vu que les photos... Mais franchement, je crois que je vais attendre avant de trouver un vrai pilon, à moin qu'un spécialiste m'assure que l'on peut forger avec.
Regarde sur forgefr, il y a un fil sur la tentative infructueuse de modification d’une
presse mécanique Hulot du même principe.
Elle serait dans ton atelier, ça n’est pas une machine complètement inutile pour
de la forge, mais là, je chercherais un vrai pilon auto-compresseur .
Re à tous,
Je rejoints Gaston48. Suivant le type de tes réalisations, outre le poinçonnage (qui prend des formes diverses (trous circulaires, mais aussi oblongs etc...,
cette machine doit aussi permettre le matriçage. Si tu as de la place, et qu'elle ne te revient pas cher,
elle peut te rendre de très bon services.
En général, on ne voit pas trop l'intérêt au début, mais à l'usage,
on s'aperçoit que finalement, c'est pas une mauvaise affaire :lol:
cdlt
Yanik
Et bien je suis comme la plupart d'entres nous, je manque cruellement de plaçe à l'atelier. C'est sur que çi cette machine avais été un vrai pilon, je crois que je n'aurais pas hésiter(je lui aurais trouvé un coin). Mais dans ce cas là, il y a surment une grosse transformation à faire. Et pas sûr qu'à la fin je ne rencontre pas des problèmes.
En plus, j'ai beaucoup trop de choses à finir dans l'atelier sans que je me charge d'une transformation d'une belle machine comme celle-çi.
Non, je crois que j'vais laisser tomber pour cette fois.
Merci à tous pour votre aide!
Presse pour : Decoupage/emboutisage/cambrage/pliage
cette machine sert au découpage emboutissage pliage on en trouve encore en fonctionnement dans certain atelier ,il existe des outils d'emboutissage pour cette presse.
On peut l'utiliser comme machine de reprise pour perçage ,découpage,pliage,cambrage ( le perçage se fait a l'aide d 'un poinçon en acier affuter ( appeler perceur)
généralement un outil est spécialement fabriquer pour faire une pièces bien spécifique qui se monte dessus .
Les supports de régulateur de turbo sont encore travailler en reprise sur ses machines, bien que très ancienne mais encore bien utile . :smt002
Salut il s'agit d'une poinçonneuse encocheuse pouvant recevoir des outils de formes spéciales mais surtout pas utiliser comme pilon car la partie bielle n'est pas élastique sur un pilon à excentrique il y a un mécanisme de réglage monté sur ressorts ce mécanisme permet de compenser la diminution de section au cour du pilonnage et de taper avec la même énergie tout en protégeant la machine
jeanartemis
Rover75
AdrienF
jlchaps
tchitchater
effix
erwanQ
Nomad 1
Nomad 1
aurelieng
