qu'elle essence pour un chalumeau ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metalux
metalux
Bonjour les gens
j'ai ressorti de derrière les fagots un vieux chalumeau a essence du siècle dernier, j'en ai besoin pour réparer une gouttière zinc vu qu'il a une réserve thermique par sa pane cuivre.
est ce que de l'essence F est compatible avec ce chalumeau ? vu qu'on ne trouve plus grand chose en magasin
Probablement, mais ouvre le robinet assez prudemment car elle est assez volatile.
Salutations
Je ne suis pas spécialiste en chalumeau
Juste une question : à quoi est ce que tu reconnais que ce chalumeau fonctionne à l'essence ?
C'est un chalumeau à essence,mais avant tout, il faut vérifier que le joint de pompe soit en bon état, sinon tu ne pourras pas mettre l'essence en pression,
Il ya la coupelle pour réchauffer le corps, on y mets un peu d'essence,que l'on enflamme après avoir pompé quelques coupe entre 10 et 15 l'essence devenant gaz au contact du corps chaud,
En ouvrant le robinet , la flamme se forme,
Un ancien plombier pourra peut être te dire où trouver les joints ou les réaliser,,,
je ne vois pas d'essence de substitution à celle du naphte,,,
A ++
PS, tu peux adapter la panne sur une lampe à gaz un étrier sur le diffuseur de la lampe à souder et glisser la tige de la panne + le déflecteur pour que cela ne s'éteigne pas,,,
Allumage ordinaire à l'allumette et attendre que le bloc de cuivre soit vers le "jaune paille - bleu" tu seras à la bonne température,Bien nettoyer ta panne de cuivre pour la conduction de la soudure chaude sur les pièces qui sont froides,,, A ++
Pour Dodore... Ce chalumeau est a essence ,on voir a droite au dessus du réservoir un bouchon qui se visse....
pour le reste cela a été dit par mwm ...
J'en ai deux ou trois modèles a la maison....(jamais servi...)
on m'avait dit qu'il fallait de l'essence H pour ces chalumeaux....jamais vérifié !!
Jean Paul :drinkers:
A ++
Maintenant que tu le dis, en regardant de plus près , effectivement , il y a une coupelle pour réchauffer le corps
Si j'ai bien compris c'est le manche qui fait réservoir
l'essence nucléaire comme la bombe mdr!!!
Oui c'est celle là qu'il faut,,, peut être chez les chimistes du net!!!
Oui Dodore c'est cela,,, A ++
Dans les briquet on met de l’essence F (GSB) mais pour un premier essais je prendrais du pétrole ,moins mais sans doute assez volatil.
Il y a des collectionneurs de lampes à essence dans le forum qui doivent avoir l’expérience.
Luc
merci pour ces infos mwm mais je connais bien ces chalumeaux (j'en ais 3! ), ils fonctionnent tous et les joints de pompes en cuir ont étés changés.
Avant les Butagaz et autres on ne trouvait que cela dans les caisses de plombier, et ça marchait du feu de dieu même si ça pouvait faire peur quand au fonctionnement.. mais c'était avant..
je les faisait fonctionner avec liquide qu'on m'avait donné,( liquide pour lampe de camping a essence si mes souvenirs sont bons )
etonnant! on en vend encore https://www.amazon.fr/Essence-souder-Chalumeau-Moteur-essence/dp/B01M7ZVUJ2
bonjour ici les bijoutier s'en servent encore bien que tres differents (cuve séparée et pompe a pied pour l'air ) ils utilisent du simple super 95 melangé a du petrole lampant de ce que je sait avant l'interdiction de l'ordinaire (l'essence) c'est ce qu'ils utilisaient
cordialement
De mémoire (et je me fais vieux) le choix du type d'essence est uniquement basé sur l'émission de fumée que de l'essence ordinaire provoquerait ce qui exclut encore plus le pétrole.
Moi ce qui me retiendrais d'utiliser cette antiquité c'est le fait qu'il ne va pas être commode de limiter la puissance de chauffe et si la panne est trop chaude la soudure de la gouttière va être acrobatique car le zinc se dissout dans l'étain fondu. Il faut donc bien maitriser la chauffe : assez pour que la soudure se fasse rapidement et pas trop pour ne pas percer.
Stan
j'ai troué quelques tôles de zinc avec ça, jusqu'à ce qu'un vieux plombier me dise en rigolant: éteint le chalumeau avant d'approcher ta tôle, c'est juste la panne en cuivre qui doit chauffer pas l'air chaud qui sort des évents (c'est pour cela qu'elle est si massive).
ça allait nettement mieux après!
Il y a c'est certain un bon investissement à faire quand on est un touche à tout c'est un chalumeau EXPRESS. On le trouve en GSB. C'est un chalumeau à gaz butane ou propane et air ambiant qui est très bien pour braser. On peut lui adapter une panne en cuivre (j'ai changé mes chenaux avec) et un brûle herbe avec lequel j'ai une guerre ouverte tous les ans avec les chenilles processionnaires.
Stan
fredouille
fredouille
