Merci Elliot,
J'avais une petite idée sur l'auteur de la première réponse
car je connais ta passion pour la méca ainsi que l'électronique.
C'est vrai que pour avoir de 2/100è, il faut pas mal de pulses par tour.
Je suis surpris sur la précision recherchée: 0,02 mm c'est pas mal pour du bricolage.
Est-ce la même chose au niveau du fraisage? Pour le tournage, c'est vrai qu'il y a des ajustements
Je suis en train de regarder coment faire pour commencer (CNC peut-être un jour...
) à faire un système simple d'avance automatique sur la table X de ma petite fraiseuse X2. C'est vraiement pas marrant de tourner la manivelle...
Su mon tour, il y a au moins une avance pour charioter...
Franchement je pensais que le 1/10è était déjà bien pour bricoler.
En partant avec une résolution du 1/10è et ayant une avance de 1,5 mm/tour de manivelle, cela faisait 1 pulse/24° (1 trou de 12° + 1 plein de 12°) soit pour un disque d'environ 50 mm, des largeurs de plot et de fentes proches de 5mm (réalisable
) et possibilité de mettre deux photo-transistors décalés de 1/2 pas.
en allant même jusqu'à un pulse par 0.05 mm.
Au moins pour le plaisir d'essayer...
Et c'est juste pour avoir un affichage sur le déplacement et en partant sur le principe de toujours prendre en compte les valeurs dans le même sens du déplacement pour ne pas voir l'erreur due au jeu.
C'est sur que s'ur une CNC ce n'est pas envisageable
Au niveau de l'affichage, il y a deux possiblités :
- tout en hardware avec compteurs, déodeurs, afficheurs,...
- comptage par un micro-controleur et affichage sur un petit écran LCD.
Vos avis!
