quel métal pour grappin forestier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tchou
tchou
slt la compagnie, je suis dans le flou là et peut être pourriez vous m'aider. En pièce jointe un grappin forestier fait maison par un gars qui n'en fait plus bien sur^^ et c'est tout le problème. Pour le fabriquer ce cher monsieur m'a dit qu'il avait récupéré deux tiges de vérins hydrauliques (diamétre30mm). Donc pour faire clair je voudrais savoir s'il est possible d'acheter ce genre de tige et quoi demander sachant que les tiges doivent être chauffées pour le cintrage et qu'après ce traitement thermique elle doivent être d'une rigidité assez importante. pour info le modèle présenté ici peut sans problème porter 2 tonnes au bout des griffes...
merci d'éclairer ma lanterne. salutation.
Re: quel métal...
Bsr ,
C'est souvent fait en fer plat et c'est bien plus solide ! .
Un acier 1/2 dur , genre C45 conviendra tres bien .
Re: quel métal...
Bonsoir (tchou)
(chauffées pour le cintrage et qu'après ce traitement thermique elle doivent être d'une rigidité assez importante).
Ne pas confondre, chauffé pour cintrer,
Et
Traitement thermique.
Pour le matière, comme dit ci dessus, C45, XC48.
Dans le cas de ta griffe, seul les pointes sont peut être traitées,
mais certainement pas les tiges, celà les rendrai cassantent.
jpal7@
Re: quel métal...
ok merci pour les conseils, je prends!!! et sur une barre de C45 après l'avoir chauffé au chalumeau pour la cintré faut t'il la refroidir immédiatement avec de la flotte ou cela n'est pas préconisé???
Bjr ,
Quand vous refroidissez avec de la flotte , comme vous dites , vous faite une trempe , le metal prend de la durete si les conditions sont bien remplies .
Faut faire ça avec du fer plat , utilisé sur chant , vous le cintrez à chaud au chalumeau ou à la forge et vous laissez refroidir .
Ensuite vous trempez les pointes , pas necessaire de tout tremper .
ça pourait etre interressant de remplacer la barre ronde par une decoupe a l'oxycoupage dans de la tole : ça permet de faire une largeur variable sur la longueur , et de faire a la fois plus solide et moins lourd
il y a un tas de specialiste de l'oxycoupage ou de la decoupe laser , qui ont de la tole de toutes les epaisseurs , a bas prix : ce qui fait que le prix est assez raisonable avec le decoupage compris
Mr moissan, aurriez vous des adresses concernant ces specialistes a bas prix? Merci :wink:
il suffit de faire marcher google et de telephoner au plus proche de chez soi
https://www.google.fr/search?q=oxycoupage+plasma&rlz=1C1GGGE_frFR445&oq=oxycoupage&aqs=chrome.4.69i57j0l5.14294j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&psj=1&q=oxycoupage+acier
essayer aussi avec decoupage plasma , et decoupage laser
tout près de chez moi il y a
http://www.soumagne.com/decoupe.php
les entreprise qui font du decoupage sont des bon fournisseur d'acier : la piece a la forme exacte presque finie est souvent moins cher que la barre qu'il faudrait acheter pour faire la même chose moins facilement
On m'a aussi proposé des barre acier de type B235C, j'ai lu sur le net que c'est souvent utilisé pour la conception de béton armé... Est ce que cela correspondrai à mes besoins??
Ben non !
, c'est de l'acier à Béton à 235 N/mm2 , de section ronde et qui ne "prend pas la trempe" .
c'est à dire un acier doux ordinaire , insuffisant en resistance mecanique pour faire cela .
Bsr ,
Il y a longtemps , j'ai fait un semblable avec 2 lames en acier à ressort , des dents de cultivateur , de memoire 30 x 8 environ , redressées puis cintrées au chalumeau , mais je n'ai jamais essayé de porter 2 tonnes avec ! , même pas la moitié .
Donc faut la bonne recup , ou acheter la camelote qu'il faut .
Bonsoir, merci pour tous vos conseils, le grappin est terminé. L'acier retenu est de type 42CD4, diamètre 30mm pour les barres (cintrées à froid sous presse hydraulique), les fers plats 20mm d'épaisseur, et le reste en jaune est composé d'anneaux à souder et d'accessoires de levage (grade 80).
parlant grappin, je voyais plus un grappin a bois type a monter sur pelleteuse ou grue...
Sur ces derniers, quand c est bouffé, on ressoude des plaques d Hardox.
fred16
Mcar
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Marc le Gaulois
