Zorg
je suis en train de mettre en place des proprétés personalisées pour mes différentes pièces, je souhaiterais savoir si il y a un moyen de s'assurer que les valeurs sont uniques, en particulier pour les PartNo.
pour simplifier prennons l'exemple de 2 projets distinct ProjetA et ProjetB qui partagent un certain nombre de pièces communes (soit à faire usiner, soit des pièces achetées auprès de fournisseurs externes)
j'ai adopté une nomenclature interene sur la base suivante:
PA_XXXX pour les pièces du projet A et PB_XXXX pour les pièces du projet B avec dans les 2 cas XXXX
de 001 à 499 (pièces bois à faire usiner)
de 501 à 999 (pièces metaliques à faire usiner)
de 901 à 999 (pièces PMMA à faire usiner)
pour les pièces communes j'ai choisi COM_XXXX avec les mêmes valeurs de XXXX
pour les pièces acheté en externes j'ai différentes classifications slon leur type.
ce dont je voudrais m'assurer c'est que lors de ma définition de PartNo, je ne puisse pas avoir 2 pièces différentes identifées par le même PartNo
est-ce possible ou faisable ??
