Projets en mm sur CamBam devient cm sur Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Baf
Baf
Bonjour à tous petit problème quand je crée un projet sur CamBam en mm il devient en cm sur Mach3 ???
Merci à tous
Plutôt étrange, Mach3 ne connait que les mm et les Pouces, et de toute façon en tête de Gcode l'unité utilisée est inscrite sous la forme:
G20 pour les pouces ou G21 pour les mm.​
Peux tu mettre ton fichier Cambam (.cb) et le Gcode (.nc) produit en PJ ? (remplace les extensions .cb et .nc par .txt pour que le forum accepte la PJ)
Est tu sur que ta machine est correctement calibrée sous Mach3, si en manuel (avec les flèches), tu déplace un axe de 100mm sur l'afficheur (la visu) à tu bien un déplacement de 100mm réel ?
Merci David pour ta réponse,
en effet Mach3 n'était pas calibré correctement, quand on confond mm et cm :smt021 .
Tout est ok, merci :prayer:
Vincent.
Moi33
El Zorro
gerard06190
Maverick17
Maverick17
Maverick17
moufy55
moufy55
pierre 76
esloch
hitchhiker
Denis1961
TRYPHON974
TRYPHON974
TRYPHON974
lafeire
