Sylvain68
Alors pour commencer je me présente, j'ai 24 ans, je suis mécanicien automobile, un vrai touche à tout et un peut trop perfectionniste.
J'ai un projet que j'aimerais voir aboutir a 100% : La construction d'une Fraiseuse à commande numérique mais aussi apprendre sur le fraisage en lui même ( c'est un domaine qui m’intéresse vraiment mais dans lequel je suis novice )
Alors pour ce qui est du cahier des charges, je ne sait pas trop par ou commencer, sur le net on vois de tout en ce qui concerne les pièces que ce soit mécanique ou électronique.
Donc je viens vers vous pour déjà avoir une idées du matériel à choisir et connaitre les bons fournisseurs.
Elle serait prévu essentiellement pour de la tôle acier jusqu'à 2mm et Aluminium jusqu'à 5 mm voir plus ( si possible et suivant configuration bien entendu )
Mon but serais d'avoir, une capacité réel de minimum 1000mm x 800mm.
Cotés mécanique je pensais partir sur du guidage linéaire type "Arbre sur Rail " et bien entendu des vis à billes, mais quel diamètres choisir que ce soit pour le guidage ou les vis a billes.
Ensuite la question de la Broche, avec ou sans variateur, refroidissement air ou eau.
Puis viens la question de l’électronique quel type de moteur ( couple et intensité), de drivers, quelle type d'alimentation sachant que j'aimerais garder un marge de manœuvre en cas d'évolution
Et enfin deux dernière questions qui me " Bloque " ( vu que je suis vraiment novice )
Par ou débuté ? Je veut dire par la quels achats effectuer en premier ?
Puis comment ce passe "en gros" ( j'en suis encore très loin ) le premier démarrage de la machine est ce que il y a juste une calibration a faire ou plus ? Du style codage etc...
Voila pour moi je pense avoir détaillé mon projet au mieux alors j'attends vos retours, vos idées, vos conseils avec impatience et je vous remercie d'avance
P.s Je m'excuse pour le roman et pour les éventuelles fautes d’orthographe
Sylvain
Sylvain
