Projet : buggy / kart-cross (en cours)
  • Auteur de la discussion DNEconcept
DNEconcept
DNEconcept
13 Sept 2019
Belgique
  • #1
J'ai pour projet de réaliser un prototype buggy / kart-cross avec un moteur de kawasaki z800 que j'ai acheté (ainsi que d'autres pièces : silencieux, fusée de quad etc).
J'en suis à l'étude du squelette, et au positionnement moteur et différents organes. J'ai commencé un peu certains calculs au niveau du pont de transmission. Commencé à dessiner grossièrement aussi les moyeux arrière.
Voici une petite vidéo :
N'hésitez pas à réagir si vous avez des conseils ou autres.
Dxmax
Dxmax
30 Juil 2010
1 314
FR-63 Clermont-ferrand
ça commence (si je puis dire car il y a deja quelques heures de boulot rendu là) bien !
Perso à ta place, je pense que je continuerai comme tu as commencé à savoir: placement des organes principaux mais d'abord, si tu ne l'as pas fait, conception de la partie liaison au sol (cinematique de suspension, débattement, intégration des amortisseurs, ébauche des portes moyeux...), puis motorisation/transmission, puis poste et organes de pilotage ... des fonctions principales aux fonctions accessoires ou secondaires. :wink:
Tu vas y passer des heures, mais c'est un très beau projet !
DNEconcept
DNEconcept
13 Sept 2019
Belgique
  • #3
Effectivement. Dans mon cas le positionnement des amortisseurs sera un peu particulier et inhabituel et dépendra (peut-être) un peu de la position du moteur, je l'ai d'abord positionné donc avec la boîte à air. Je posterai lors de l'avancement.
phil21
phil21
3 Avr 2010
1 042
dijon
Nous avons fait differement pour nos buggies,au depart nous avions tout conçu sur solidworks et au final nous nous sommes aperçu que rien ne collais et trop de modifs,donc de part notre experience le plus simple est de partir sur un chassis prototype construit autour des pièces et au final quand tout est ok tu modelise et plus de problèmes
Reactions: ppt
DNEconcept
DNEconcept
13 Sept 2019
Belgique
  • #5
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je ne vois pas comment faire un proto sans modéliser/concevoir à l'avance ?
15 Jan 2008
2 712
Tu pose tous sur la table, moteur, roues,...
Tu soude du tube pour relier tous sa
Quand la machine est finit, tu mesure tous et tu fais ton plan
Plan qui pourra resservir si tu veut en faire un deuxième
Dxmax
Dxmax
30 Juil 2010
1 314
La méthode de @phil 21 me parait très hasardeuse ... dans le sens, comment veux tu poser tout sur une surface et fixer au fur et à mesure sans un minimum de préparation ? Vla le chantier que ça serait de caler chaque élément précisément avec des cales indépendantes les unes des autres pour pouvoir ajuster chaque élément. Je n'ai jamais vu personne travailler comme ça pour l'ensemble d'un projet, sur de la carosserie ou de l'adaptation d'un nouveau moteur/boite dans une caisse existante oui, mais à partir d'une feuille blanche, je ne tenterai même pas. (ça n'est que mon avis bien sûr :wink: )
Momoclic
Momoclic
4 Oct 2016
1 295
Beau projet !
Sur quelles bases sont définis empattement et voies ?
DNEconcept
DNEconcept
13 Sept 2019
Belgique
  • #9
Par rapport à l'assemblage j'ai prévu de concevoir dans solidworks un montage de soudage pour l'ensemble (châssis, triangle etc). Afin de rester le plus précis possible.
Beau projet !
J'avais regardé brièvement les dimensions dans le règlement kart-cross, et les ai repris plus ou moins.
Momoclic
Momoclic
4 Oct 2016
1 295
Pas sûr que ce soit la meilleure méthode, ce sont certainement des limites dans le règlement ?
phil21
phil21
3 Avr 2010
1 042
dijon
la je vois pas pourquoi ?
nous avons un marbre tres bien etudier pour ça aucun soucis
jai fait l'ecole Sbarro et je peu t'assurer que touts les protos sont fait comme ça,aucun logiciel pour la conception juste des calculs et une maquette a l'chelle 1:8 eme et tout fonctionne parfaitement apres j'ai lexperience et jusque la tout fonctionne nickel faut pas rester dans l'idee que seul un logiciel résous tout bien au contraire lance toi et tu verras
Alex31
31 Août 2014
1 851
12350 et 31200
tu verra que tu ferras plein de modif, par rapport au plan,
pour diverse raisons:
pour simplifier
parce qu'il te manque un outil, un foreft, un taraud.....etc, une fraiseuse.....
etc...
la CAO c'est tres bien, mais tu peux passer 10 ans à faire une étude, avec des dizaines version, et fignoler chaque détails
mais quand tu passe a la fabrication, tu vas voir un autre aspect du projet et cela t’amènera d'autres idées / modif / version
pour un seul exemplaire, (ou 2, 3) , il ne faut pas aller trop loin dans le détail
phil21
phil21
3 Avr 2010
1 042
dijon
tu verra que tu ferra plein de modif, par rapport au plan,
pour simplifier
etc...
niveau materiel rien ne manque t'inquiete pas pour nous on n'a jamais été coincé,t'en a fais combien pour critiquer de la sorte ?
je donne juste notre retour d'experience par rapport a la conception sur logiciel point
des solutions ils n'y en a pas 1 seule mais plusieurs différentes qui donnent satisfaction
Alex31
31 Août 2014
1 851
12350 et 31200
houla, tu t'es pas trompé de destinataire?
j'ai juste repris ton propos pour aller dans ton sens, mon message s"adresse à l'auteur du sujet
et comme toi, je lui conseille à DNEconcept de lâcher la souris, pour passer coté atelier
sinon, il va ce retrouver avec une super modélisation, et un tas de pieces et autres moteur, qui vont encombrer son garage pour rien
