probleme extration cone mors sur rc5 bf
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stef1962
stef1962
Je viens d'acheter une rc5bf, le problème est que je n'arrive pas a retirer le cône sur le quel est fixer le mandrin.
Sur le sommet de la fraiseuse, il y a une tige fileté qui traverse l'axe de la broche. Faut'il dévisser partiellement cette tige et frapper l'extrémité.
Le rc5bf est un clone de la S-5BF de sidermeca .
La suite est un extrait de la notice en anglais:
3) Use #14 open end wrench (c) to loose (counter clockwise) the spindle draw bar (b).
4) Knock the taper shank (g) gentily by plastic hammer to loose it in spindle sleeve. then take off the taper shank (g)
Sur le schéma :
(c) designe une clef avec la quel je dévisse la tige fileté.
(g) Il me semble que cela désigne un mandrin.
oui normalement c'est ça
maillet (bois, plastique, cuivre ou plomb) pas de marteau
shank = queue
taper = cone
chuck = mandrin
un peu de dégrippant par dessus on laisse mariner aprés ça doit aller
Avant de taper sur la vis (que tu as légèrement dévissé), tu coince un bout de bois ou de tube entre le dessous de la broche et la table... ça évite aux roulements de la broche d'en prendre un peu au passage... à chaque passage d'ailleurs :???:
01power
01power
01power
pro-ms
taratata
taratata
taratata
pierremertus
pierremertus
champimatic
