Problème étaux cassé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guiz912
Guiz912
Bonjour ,
J'ai récupèrer la scie de mon oncle inutilisée depuis déjà un petit moment
Mais l'étaux est cassé et il n'est plus possible de le fermer
Je l'ai démonté, il n'y a pas trop de pièce et on voit clairement celle qui est cassée
Seulement je n'ai pas l'autre bout, et je ne vois pas trop comment ça fonctionne
Donc si quelqu'un a une idée et pourrait me faire un petit croquis ou quelque chose pour que je comprenne le fonctionnement ainsi que la pièce à refaire !
Voici quelques photos :
a voir l' axe avec excentrique on dirait un etau a serrage rapide
a+ gilles
Guiz912 a dit:
D'après tes photos, le fonctionnement de cet étau à serrage rapide est similaire(sur le principe) au pistolet à rubson manuel : La plaque cassée est poussée par l'excentrique (on voit la trace dans le bas) et la tige de poussée du mors mobile de l'étau passe dans le trou de cette plaque (donc il en maque un bout puisque le trou n'est pas complet), la vis au dessus de la tige de poussée sert à régler la position de la plaque pour obtenir le coincement de la plaque sur la tige et le ressort pour libérer le coincement de la plaque. :lol:
Il va donc falloir que tu dépose la tige de poussée, le morceau manquant est peut être resté dedans (au dessus de la tige).
Si personne n'a d'étau identique, il faudra que tu fasses un plan de cette partie de l'étau afin de pouvoir déterminer la forme de la plaque complète si le morceau manquant n'est pas resté dedans. :spamafote:
Bertrand
Merci pour ta réponse Bertrand.
J'ai déjà utilisé la tige et malheureusement il n'y a pas debout au-dessus…
Cependant si je désire refaire cette pièce, il s'agit simplement d'un morceaux de plat (d'une certaine largeur - connue ici) et d'une certaine longueur à déterminer
ce même plat est simplement constitué d'un trou du même diamètre que la tige de poussée
Je pense même que mécaniquement parlant, ce trou devrait etre légèrement supérieur au diamètre de la tige pour ce le plat puisse "pivoter" autour de la tige .
Donc la pièce de la dernière photo doit avoir un trou complet et non pas un demi arc de cercle, ou quelque chose d'autre ... ?
quelqu'un pour confirmer ?
Le trou doit être plus grand que le diamètre de la tige pour qu'il y ait coincement. :mrgreen:
Tu peux mesurer le diamètre du trou sur ta pièce cassée : jauge à rayon ou, si tu veux plus de précision, utiliser le principe d'un sphéromètre sur un cylindre au lieu d'une sphère, c'est à dire 2 (ou 4 pour l'alignement) points d'appui au lieu de 3 qui définissent un plan et une touche de mesure. :wink:
Pour définir correctement la pièce complète, il faudrait le plan (et une photo...) de l'intérieur du bâti de l'étau. L'épaisseur est connue, la largeur aussi (mais si possible il faudrait l'augmenter surtout au niveau du trou), la longueur sous le trou est connue aussi, reste à définir la partie haute... Ce qui sera facile avec le plan du bâti. :lol:
Bertrand
On dirait d'après la photo, que la pièce a déjà été réparée (trace de soudure) ou, est-ce un effet d'optique.
Il est logique que la "cassure" corresponde à la zone la plus faible de la pièce c'est à dire à hauteur du diamètre du trou qui y était pratiqué donc de crête à crête tu devrais avoir, à peu de chose prêt, la valeur du diamètre nominal du forage à réaliser.
Je ne penses pas prendre de gros risque en te disant que tu peux estimer la hauteur du morceau manquant égal à l'épaisseur de matière restant entre alésage et flanc de la pièce.
merci pour toutes ces précisions.
Je vais essayer de faire quelque chose pour arranger cela dès que possible .
je reviens vers vous au besoin ! ;-)
KITE
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Gcrimi2005
tyio
Arunda
Dudulle
Dudulle
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
