jeanartemis
J'ai un soucis de circularité (entre autres) avec ma fraiseuse.
Je programme avec Mastercam et j'usine avec Mach3.
Lorsque j'usine en X seul ou en Y seul ma précision est de l'ordre de 2 à 3 centièmes. ----->OK
Lorsque je me déplace à un point donné, mes 2 axes se déplacent et j'arrive à ce point donné. ----->OK
Lorsque j'usine et que je fais un contour carré, rectangulaire, cylindrique ou quelconque, je pars d'un point A et J'arrive au point B qui peut être égal au point A (point de départ). ----->OK
C'est entre le point A et le point B qu'il y a un écart de quelques dixièmes de mm.
Ce n'est pas du au jeu dans les vis (vis à billes) ni dans le guidage (patins à billes).
Je pense que le problème est du au fait que mes 2 moteurs PAP ne sont pas synchroninés.
Pour aller d'un point A à un point B La distance parcourue n'est pas la même, ce qui est normal.
Comment fait-on sur Mach3 pour corriger ou synchroniser les moteurs PAP ?
Un usineur m'a dit que c'était peut-être un problème de gain...
Dans l'attente d'un petit coup de pouce, je vous souhaite une agréable journée
Jeanartemis
Jeanartemis
