Problème d’écriture sous autocad 2006
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vince_team
vince_team
j'aimerais avoir des renseignements car lorsque j’écris un texte, et que je passe en format DXF et que j'ouvre le fichier sous sheetcam, le texte a disparus.
avez vous une solution ?
bonjour vince_team,
Es tu sure que sheetcam est compatible avec les fichiers DXF ? Sinon le mieux serai peut etre de contacter leur support.
Oui sheetcam est compatible avec les fichier dxf.
D’ailleurs toute les formes passent sauf les lettres.
Quelle(s) police(s) de caractères utilises-tu ? Peut-être que tu utilises une police qui n'est pas reconnue par SheetCam.
Quand tu ouvres ton gestionnaire de style de texte, tu remarqueras que sous la section "police" juste à côté du nom de la police il y aura soit "TT", soit un petit compas. TT étant "true type" (arial par exemple) et le compas représente une police AutoCAD (txt.shx par exemple).
Fais un essai avec plusieurs polices de chaque catégorie, tu en trouveras certainement qui fonctionnent.
je suis toujours à la recherche d'un solution car jusqu’à présent je n'ai pas réussi mis à part l’écriture la plus simple.
Si quelqu'un connait comment faire :-D
Sous solidworks, on a la possibilite d'exploser le texte qui est alors converti en lignes et cercles
Apres plus de probleme d'export lié à la police
Il doit y avoir la même chose sous autocad!
docteur zahius
Michel67
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
fred 69
fred 69
fred 69
jogia
José perez
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
