Alors voilà :
Il faut d'abord être sûr que tous les segments sont jointifs, donc qu'il n'y a pas interruption de la ligne.
Un vide entre deux segments empêchera la création de la polyligne, si petit soit-il.
1° Tu tapes PE puis <ENTER>
2° Tu sélectionnes un segment quelconque de ton profil avec 1 clic bouton gauche
3° Autocad te dit probablement que ce n'est pas une polyligne, et te demande si tu veux transformer le segment en polyligne; appuyer sur <ENTER> pour le faire. En effet c'est <Y> qui est la réponse pas défaut. (J'ai une version roasbeef, d'où les termes et abréviations en anglais
4° Tu tapes <J> puis <ENTER> pour dire que vas joindre plusieurs morceaux à la 1ère polyligne.
5° Tu sélectionnes alors toute la figure; c'est plus vite fait
, et tu acceptes avec <ENTER>. Seules les morceaux faisant partie du profil seront ajoutés à la 1ère polyligne.
6° Tu sors de la commande par <ESC>
7° Pour contrôler si ça joue, tu tapes à nouveau PE (Polyline Edit) et tu sélectionne ta polyligne Si la commande a passé, tu dois avoir ton profil entier qui soit sélectionné. Si ce n'est pas le cas c'est que tu as encore des morceaux du profil que ne sont pas raccordés entre eux.
Si les abréviations de commandes anglaise ne passent pas, parce que tu as une version française, par exemple, il faut taper le caractère de soulignement (underscore) avant les lettres de la commande.
Exemple : PE ne passe pas, tape alors _PE + <ENTER>
Dis-moi si ça marche,svp
