Porte lame à tronçonner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Il a l'air costaud,
Par contre il est fait pour tourner à l’envers?
Qu'entend il par plaquette triangulaire, de section trapézoïdale?
Dans ce cas il serait bon d'en connaitre l'angle afin de trouver la bonne lame.
J'utilise le même; une machine de guerre! Il fonctionne avec des lames sunsteel qui ont une belle cuillère et des dépouilles dans la longueurs et la hauteur. De cette façon les flancs d'outils ne frottent pas.
Ce système est très rigide. Il existe aussi des lames avec du carbure brasée pour les métaux vraiment dur.
Charles
Merci pour les réponses !
J'avais aussi vu qu'il était fait pour tronçonner à l'envers et ça me va .
Dit Charles tu saurais me dire quelles lames tu utilises précisément ?
Le tronçonnage!! vaste programme;ces outils sont supers mais il faut les lames qui vont avec;c'est un binôme indissociable;
comme toi j'attends les photos de "charles"attention il faut aussi une légère dépouille vers l'arrière;comme souligné par Charles"dépouille dans la longueur et la hauteur;si le diamètre à tronçonner est important c'est pas évident ou alors il faut tronçonner sur plusieurs fois la largeur de l'outil
Ces lames sont vendues en plusieurs largeur et hauteur;l'un va avec l'autre;certaines ont même un appui triangulaire en bas histoire de pas se sauver du porte lame quand ça vibre;c'est une marque connue mais il faut les lames ad hoc;pour les aciers durs c'est pâs gagné;le disque diamant va mieux
Bon courage :wink:
tu l'as dit heidi ! :wink: C'est un peu la jungle là-dedans et je ne parle pas des lames à plaquettes !!
Ce midi en cherchant de quoi faire un outil à mortaiser de 4 je suis tombé sur des lames "sunsteel";il en existe pas mal de sorte;reste à faire une légère dépouille sur la profondeur;après on a que la coupe à rafraichir;les porte lames doivent trainer dans une autre boite;en ce moment priorité au jardin
car le mauvais temps revient :sad:
Comme tu peux il existe pas mal de porte outils avec "lames ou molette de filetage";tout ces trucs ne se fabriquent plus et pourtant ça simplifiait énormément l'affutage au moins pour le filetage
A bientôt :wink:
Merci heidi, t'as pas une photo du profil de la lame ?
Et au fait, ça te sert à quoi un outil à mortaiser au jardin ??????? :mrgreen:
Normalement oui ;plus large en haut sur toute la longueur;tu n'as plus qu'à faire une petite dépouille sur la profondeur
Vu les conditions météo je devrais passer pas mal de temps à l'atelier et non pas au jardin;je te ferais d'autres photos
A mon avis ces porte outils "spécialisés sont plus utiles en filetage car tu es sûr de l'angle(60° ou 55°)
En plus la tourelle du RAMO a un téton de vérouillage pour fileter au petit charriot;c'est hyper pratique
A bientôt :wink:
La lame du bas celle qui est affutée en crochet a un profil encore plus complexe;beaucoupde lames ont une pointe en bas
pour l'empêcher d'échapper
Voici les photos comme convenus. Visiblement mon porte lame est un peu différent, il est marqué Sunsteel et a des empruntes en V en haut et en bas. Celui sur ebay à l'air pour des lames a profil trapézoïdales. Ces lames sont plus faciles a trouver mais moins efficaces a mon gout..
Charles
Mcar
Mcar
philou du 25
philou du 25
metalux
paysan
usineurdu63
hazet
