Général Porte-fers Rekord
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Phil50
Phil50
J'ai plusieurs fers de toupie de marque Rekord, mais je n'ai pas le porte outil. Ce n'est pas le mode de fixation standard avec les 2 trous.
Quelqu'un connaît il cette marque et où je pourrais me procurer ça ?
Voici une photo
Vu la quantité de fers et la diversité, j'aimerais bien trouver le porte outil...
Ça semble intéressant
Il n'y a qu'un seul fer de chaque sorte ?
Il faudrait faire du rétro engineering pour pouvoir refaire un porte fer...
Oui il n'y a qu'un seul fer. J'ai bien pensé fabriquer le porte fers, mais si je pouvais en trouver un, ce serait idéal
Re'
J'ai cherché un peu mais rien trouvé, es tu sûr de la marque ? ça ne serait pas "wood" plutôt que "kard" à la fin ? Quelque chose comme redwood, par exemple ? (rien trouvé sous ce nom-là non plus cela dit). A défaut de trouver le porte fer, ça faciliterait les recherches.
Un porte fer à pente réglables ressemble un peu à ce qu'il te faudrait.
Pour avoir un ordre d'idée, ils font quelle taille, ces fers ?
Sur la face des fers qu'on ne voit pas, ils sont lisses ?
Merci d'avoir cherché, c'est très sympa.
La marque est bien Rekord, avec un o et non un à.
Les fers font 40mm de hauteur.
La face arrière est totalement lisse.
J'ai re-cherché et ça semble être une marque italienne alors avec frese et legno tu auras peut-être plus de succès. Voir éventuellement du côté des forums de menuiserie italiens, on ne sait jamais.
Mais un porte outil avec un seul fer, de marque étrangère, sans limiteur de passe, et rien (à première vue) pour aider au positionnement et au blocage du fer en rotation, ça ne va peut-être pas être facile à trouver dans l'hexagone
Il s'agit peut-être d'un montage ou les fers (ou plutôt certains fers) peuvent être orientés à un angle particulier...
Très certainement !
La boîte en bois fait très années 60, 70 max
lukassarane
Papygraines
Papygraines
Fran
gégé62
Jack bel
laurentgaz
LauCazz
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Emiliano
Menfred77
Menfred77
Menfred77
speedjf37
