poncer poutre en chene
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anthonybef
anthonybef
bonjour a tous
cherchant un moyen pas "trop" galere pour poncer mes anciennes poutre qui faisait le plafond en poutre apparente de mon salon que j'ai démonté je suis tober sur une video d'un disque rape :
https://www.hmdiffusion.com/Disque-...tres-grosse-coupe-peripherique-11-38467-p.htm
est ce que quelqu'un a deja tester ? car a 50€ le disque c'est quand meme pas donner et leur video c'est juste un ponçage de vieux chevron donc assez tendre comparer au chene et est ce que sa s'use ?????
merci d'avance :smt023
je pense que cela va bien attaquer le bois ; mais faire plein de rayures cela depend de ce que tu recherche ,et de la forme de tes poutres ; mais poncage , ou sablage ?
a bientot
apt
Faut les sabler ! Loue une sableuse ! Tu va gagner de l'argent et du temps
Bonjour.
Le danger et on le voit bien sur la vidéo c'est de faire des marques sur le bois.
apprenti51 a répondu plus vite.
Bernard.
Bonsoir à tous.
Pour ma part, étant riche en disques flap (à lamelles) pour métal, j'ai essayé avec un gros grain, ça décape et même plus...
C'est une idée comme tant d'autres là où la ponceuse à bande ne passe pas..
Bonne soirée.
Séb
j'ai poncer les miennes, qui étaient posées au plafond, brut de sciage ( sale c.. de maçon) avec des disques a lamelles sur une disqueuse
a part bouffer de la poussière : impec
c'est juste pour faire des poteaux pour un poulailler alors les marques sur le bois ne me derange pas trop ;) (oui je ne sais pas quoi faire de mes vieilles poutres :mrgreen: ).
je cherche à faire du propre sans me ruiner donc louer une sableuse j'oublie surtout que loxam se fait plaisir 110€ la journée sa pique :smt017. je testerai la ponceuse a bande (si elle resiste :mrgreen:) et les disque à lamelle.
merci pour vos conseils :smt023
Une grosse meuleuse avec une brosse métallique "coupe" à fils non torsadés, c'est nickel pour ce que tu souhaites faire...
salut!
j'ai testé, ayant à décaper/nettoyer mes vieilles poutres en chêne..
trop agressif à mon goût, comme le nom l'indique c'est une râpe, donc çà râpe, et çà râpe fort..!
c'est plutôt utilisé par les sculpteurs, pour dégrossir rapidement leur ouvrage..
et encore j'avais acheté le grain le plus fin..
j'ai essayé aussi le ponçage, ponceuse à bande ou orbitale, trop long, s'encrasse trop vite..
j'ai essayé la brosse métallique à fil torsadé, çà fait des rayures, même sur le bois dur..
le juste milieu ce sont les disques lamelles, en grain 80 ou 60, çà avance vite et ne fait pas trop de rayures..
attention à passer rapidement sur la poutre, ne pas rester au même endroit sinon çà noircit vite le bois..
et çà permet aussi de ne pas faire chauffer le disque, qui va vite s'encrasser sinon..
il y a un petit coup de main à prendre, mais au final c'est ce que j'ai trouvé de mieux..
bon courage..!
den's
Bonsoir Anthinybef
Personnellement j'ai rajeuni un plancher en chene des années 50 le centre avec une machine a tambour louée et le pourtour à la ponceuse a bande ya pas photo résultat au top.Si tes poutres ne sont pas en chene la machine a ruban attaque tres fort commence avec un grain de 120; pour du chene en mauvais etat a 80 voir 60 pour la finition du 180 devrait suffire bien rester dans le fil du bois.
pour le disque un bon outil est tjr trop cher mais a l'utilisation et sa durée on est contant de son choix(hmdiff est une bonne boite si tu est indécis sur un choix d'outil passe un coup de fil ils sont tjr de bon conseil et ne cherche pas a forcer la main.
Jean marie
ps:pour la finition si jamais tu veux passer un lazure ou bien un vernis malgré le cout et la pose en 2temps choisi un produit de chez "sikkens" tu ne serras pas decu,j'ai une pergola donc en exterieur je ne repasse la couche de finition que tous les 5 ans alors en interieur tu es tranquille.
Bonsoir Den's
l'encrassement des disques ou bandes sont dus a la resine du bois il existe des produits de poncage antiencrassement: en general les poutres anciennes sont en chene ou chataignier.les resineux recents ne sont pas toujours suffisament sec a coeur ou possedent des poches de resine et je te l'accorde c'est la galere pour un beau fini.Je banni les resineux dans mes realisations de meubles
Jean marie
Bonsoir Anthinybef
je sais bien qu'il vaut mieux investir dans du bon matos mais je ne connai pas du tout les disques rape d'ou ma question et surtout savoir si sa ne s'use pas trop vite et avec la chance que j'ai un vieux clou qu'on voix pas et bim le disque est mort.
1. On utilise le même genre de disque rape pour tailler les sabots des vaches et ç s'use assez vite.
2. Si ce sont des poutres en chêne et que tu veux les ré-utiliser pour un poulailler, ne serait-il pas moins cher/plus facile de les revendre sur LBC et de racheter des bastaings?
Bonsoir Den's
Jean marie
salut!
dans mon cas, c'était de très vieilles poutres très encrassées, avec fiente de poulets de surcroit, car c'était une ancienne grange..
mais je suis content du résultat avec les disques à lamelle ("les" disques, car j'en ai passé pas mal quand même..! l'avantage c'est qu'ensuite on peut quand même encore les utiliser pour la ferraille, ils sont plus encrassés qu'usés..):
j'aime bien..!
den's
Pareil, des disques à lamelles c'est fantastique et comme dit Sébastien à part bouffer de poussière. Mais le résultat est la hauteur de la poussiere consommée.
Guydo
Oui mais je parlais de brosse à fil non torsadé.... Et puis, pour un poulailler, je ne pense pas que les gallinacées y voient quelque chose à redire.....:wink:
Il existe un truc franchement bien pour poncer le bois d'une maniere assez agressive sans tomber carrément dans la rape a carotte epluche legume et mieux que les disques a lamelles qui coutent chers et s'encrassent ou s'usent helas assez vite .
il s'agit d'un systeme de plateau a fixer sur une meuleuse d'angle ,ce plateau en plastique trés resistant au noyau en alu amovible n'est pas de forme ronde mais entre le triangle et le rond ,il a trois tres gros trous a 120° et les disques abrasifs
sont speciaux ,même forme ,peut etre en avez vous vu dans les magasins spécialisés.
le représentant qui m'en a laisser un en echantillon m'a dit ,essayes ,tu verras ,on ponce même les clous avec ...
j'ai pensé que c'etait du bidon mais rien du tout ,exact ,on coupe pas les clous ,mais ceux qui sont restés coupés par la tenaille mais qui ressortent ,surtout dans le chene ,l' adaptation passe dessus sans broncher et les ponce comme le reste , l'abrasif ne s'use pas trop vite ni ne s'arrache.
Franchement ,je conseille pour ce type de travail ou il "faut y aller",il faut bien sur un masque et des gants de protection car "exit" le carter ,l'ensemble avec le disque sortent trop pour le garder .
le seul défaut avec le profil particulier du disque est qu'il faut éviter de "taper" son périmètre en rotation avec un angle car ça fend le plastique jusqu'aux trou du plateau et il devient inutilisable ou dangereux surtout a cette vitesse de rotation
une image de ce a quoi ça ressemble:
t.
c'est juste pour faire des poteaux pour un poulailler alors les marques sur le bois ne me derange pas trop :wink: (oui je ne sais pas quoi faire de mes vieilles poutres :mrgreen: ).
Je suppose que tu es aussi scandalisé que la plupart d'entre nous lorsque tu vois des vieilles machines partir à la destruction.
Pour beaucoup de gens , ce que tu veux faire de tes vieilles poutres en chêne est comparable.
Est-ce que tu ne pourrais pas plutôt les vendre?
je les ai mis en vente pour ne pas les laisser pourrir mais meme pas une proposition, et se n'est pas de grosse poutre (15x15), pas tres longue et surtout pas tous en bonne etat ni droite. donc comme je ne veu pas les laissé pourrir je m'en sert et j'avoue plutot content du resultat pour l'instant ;)
J'ai deja essayé les disques à lamelles sur du bois. Pour moi, c'est une catastrophe. Le disque ne mord plus tres rapidement. On arrive pas a user les lamelles. Avec du metal, on a pas ce probleme!
Je prefere le plateau ponceur . Il existe des blancs et des noirs, les noirs sont de mauvaise qualité, s'abime tres vite, les blancs sont tres resistant.
Je peux faire une photo mais c'est la meme chose que la photo si dessus sauf que c'est de forme circulaire.
Metabo a fabriqué aussi une machine avec un rotor garni de couteaux, un peu comme une disqueuse, mais avec des couteaux fixé au disque ;)
J'ai peut -être pas tout lu, mais pourquoi les poncer? ça risque de faire trop net, pourquoi pas les brosser avec de la lessive Saint Marc? laisser sécher, et après cire incolore , ça va "blondir" en quelque mois, ça sent bon et c'est moins nocif qu'un verni.
ou autre solution, si tes poutres ne sont pas trop tordu, et sans clous, un rabot électrique 1er prix, lame peu sortie, et le rendu est parfait, pas besoins de passer le papier, je fait ça a chaque fois , ça fait moins de poussière que le ponçage, et c'est plus rapide.
Mais rien n'empêche de faire différent essais , et faire un choix.
Bon courage.
Marcus
on peu faire un léger arrondie, a chaque bout du fer, pour éviter les marques
Sauf qu'un rabot électrique stoppe le boulot à 5 ou 10 cms du bout, quand il rencontre le mur ...
Tandis que la fraiseuse en question travaille en bout de machine, donc stoppe à 1 cm du bout du bois
mais la mienne date d'au moins 20 ans, donc ... je n'ai plus jamais vu ça sur le marché ...
Bonjour a tous.
Pour ma part j'ai ça à décaper !
Je vais tenter les disques lamelles comme vous le conseiller.
Pour ma part j'en ai déjà fait plusieurs avec des disques a lamelles.
Tu n'auras pas de problèmes pour le faire.
Par contre la poussière ... :lol:
penses a prendre différent grain pour des disques a lamelles
Il faut savoir aussi , ce qu'est cette teinte noir de cette dernière photo ,( car en 2 ans notre ami a due trouver une solution)
Donc , certain produit rentre profondément dans le bois , et selon certain bois c'est encore pire.
De préférence régler ce problème avant de faire la peinture de la pièce.
Décapage au disque , la teinte restera dans les fentes du bois (ce qui peu donner un style sympa )
Pour décaper même dans ces fentes si elles sont importante, je ne voie que le sablage , pas trop agressif .
Ceci dit je n'ai jamais essayé le sablage , que la lessive ST marcus:wink: bien s'équiper avec un imperméable , car on se retrouve noir comme un corbeau en deuil:shock:.
Là, comme la peinture est faite , pas de lessivage possible.
Autre solution, peindre les poutres d'une couleur sympa , un peu pastelles:-D , rapide et quand on en a marre de la couleur on en passe une autre couche.
Marcus
ça va quand même couter cher en disque, non?
Travail a faire sur un échafaudage sérieux , et, ou être bien attaché, car quand t'on travail avec la tête en l'air il y a un risque de dé-équilibre , et de chuter.
C'est arrivé a un voisin , militaire en retraite depuis 2 mois, assez jeune, très jolie femmes, superbe maison ancien,dans un beau petit village de l'Hérault , chute dans sa maison , premier soins pratiqué par sa voisine infirmière , hôpital , l'hopital dit " tout a bien vous pouvez rentrer chez vous :smt023"
Résultat, mort chez lui dans la nuit:zoutte:.
Donc faite gaffe a vous, vous avez une famille et il n'y a pas que les autres qui tombent:shock:
