Pompe à pousser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aurel
Aurel
Comment utiliser une pompe à graisse à pousser ? Comment la remplir ?
Je viens d'acheter une pompe "premier prix" et il n'y a pas de notice.
Voici les photos de la pompe :
Merci :wink:
Il te faut démonter le capuchon arrière ensuite tirer l'anneau avec la chaîne et le joint ,remplir de graisse et refaire l'opération en sens inverse
Marcel
railenfer a dit:
Marcel
Le système était un peu différent mais je suis arrivé à m'en servir !
Merci :wink:
Je dois être complètement neuneu mais ça ne marche pas chez moi.
Est-ce que quelqu'un aurait des images où doit être déposée l'huile?
Je m'en met de partout, vous verriez ce massacre, vous rigoleriez !
:tplmao:
Oui Nico, j'ai même essayé avec de le Graisse, mais pour l'amour du ciel on la met où cette Graisse? :7grat::7hus5:
J'ai essayé avant ou après le piston, dedans ou sur la lune et ça fuit toujours de partout sans projeter une seule goute d'onction bénite.
1. tu ouvres la pompe en dévissant le couvercle à gauche sur la photo.
2. tu l'étires complètement comme sur la photo 2
3. tu remplis de graisse ou d'huile suivant le modèle
4. tu revisses bien le couvercle (il y a un joint qui fait l'étanchéité ... le réservoir est sous pression durant la pousse)
5. tu essayes et ça fuit plus* :-D !
* si ça fuit il y a un gros problème ... décrit dans la détail ce que tu fais, ce qui se passe et où, et poste des photos :roll: ...
Il y a un sujet ici : https://www.usinages.com/threads/retour-sur-les-pompes-a-pousser.76756/
Et ici on explique le fonctionnement de la pompe à double piston : https://www.usinages.com/threads/resolu-pompe-a-huile-pressol-qui-ne-fonctionne-pas.68528/
Merci pour votre aide, grâce a FB29 tout est devenu plus clair avec les explications et les liens que je n'avais pas trouvé.
Ma pompe est aussi une Pressol Graisse ou Huile, comme vous le constatez, mais il s'avère que le joint du gros piston fuit et ne cole pas la paroi, c'est pour ça que rien ne marchait et que ça fuyait de partout.
Je vais tenter de lui trouver un autre joint.
Bonne journée à tous.
Voir la pièce jointe 300554[div=none][arrow][/arrow][/div]
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Monviela
bloodmetal
Spok51100
speedjf37
romain1206
romain1206
JulienSFV
outlander2.2
GillesTls
Némat
paysan
bloodmetal
TRAND
