Pollard/Corona 3,175mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Certain ont reconnu la suite de :
https://www.usinages.com/threads/perceuse-a-identifier.40554/
et
https://www.usinages.com/threads/projet-mini-fraiseuse.41336/
Voila donc l' engin :
C' est Anglais , probablement vers 1960 ?
http://www.gracesguide.co.uk/File:Im1943EYB-Corona.jpg
repeint plusieures fois , la couleur d'origine devait être un bleu RAF
comme ça
https://www.apexauctions.co.uk/auction/itemDetails.htm?lotId=57750
Tout ça pour percer 3,175 mm max .
Elle était destiné à la feraille , mais mon gendre savait que mon garage est un refuges pour outils abandonnés .
à suivre...
Motorisation : du 550V . triphasé .
Je me demande s'il y a quelque chose à faire avec ça ?
À remarquer , l'interupteur est aussi gros que le moteur
Une fois nettoyé ça fera un joli poid pour les collages sur bois :-D
Faudra un remplacement 110 V ( je rappelle que je suis au Québec )
peut être ça ?
ou mieux si j' en trouve pour pas trop cher .
Donc j' en suis au démontage ( photos à venir )
Mais d' abord la question du débutant , celle qu'il ne faut pas éviter , même si elle me place dans la catégorie
" ignorant possiblement dandereux pour lui même "
Pourquoi donc une perçeuse se 80 kg pour des trous de 3,175 mm ?
Une perçeuse de précision ça devrait ressembler plus à ça
que mon engin ?
je ne suis pas expert mais généralement pour obtenir une grande précision on a de grosse machine car elle vibre moins que de petite du genre de celle que tu nous a donner en exemple
salut !
le cône de ta broche est donc un "jacobs 0" (zero) , c'est très petit et je ne pense pas que tu trouvera un mandrin plus gros , avec un cône "J0".
sur cette PAGE tu trouvera les dimensions des cônes
une modif du cône de broche est possible , mais ça sera fragile ... :???:
a+
Donc c' est J 0 et pas JO :-D
Si tout va bien , je pense utiliser cette perçeuse pour faire du " découpez en suivant le pointillé "
( ça doit porter un nom plus intelligent , je suppose :roll: )
Le démontage continue , bienôt le nettoyage et décapage de la vieille peinture .
Je suppose que ce travail a déja été abordé sur le forum , mais ou ?
bonsoir,
un début de réponse:
la colonne est très courte "moins de flexion"
la vitesse de rotation est en rapport avec le diam des forets (petit foret = très vite en rotation) donc pas besoin de boite de vitesse compliqué, mais limitation des diam de foret
les us ont habitude de dire: une application, une machine, donc moins de possibilité...
pour ma par voir: augmentation longueur de la colonne ? (si bon diam) adaptation d'un mandrin 1/13mm (si le cout reste correct ??? )
mandrin Albrecht: très bon mandrin espagnol, les versions "or" peuvent être revêtu de poudre diamant (les mors) donc plus $$ ! en général difficulté à trouver des pièces :|
Bjr
Tourblanche, je pense que le "découpez suivant les pointillés" s'appele "trous tangents"
Bonne restauration
A++ Michel
Bonsoir Tourblanche,
Tourblanche a dit:
Le démontage va doucement, le mandrin est venu sans peine , il est minuscule , de marque Albrecht .
Je suis étonné du prix de cett petite pièce .
Albrecht fait d'excellents mandrins. Le prix est en rapport.
J'en possède un (plus vieux que moi !), qui fonctionne encore avec une douceur et une force de serrage étonnante.
Jim.
Pour l'instant le projet est au frigo , je suis à terminer l' atelier ou il la perçeuse sera installée
.... à suivre
Bon courage
Je fini aussi vite mon atelier avant de recevoir ma PC 40 Cincinnati.
saquet
