Plateau tournant inclinable SIP - bloqué - Help
  • Auteur de la discussion JLL_B52
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
466
FR-77Fontainebleau
@tyio Oui, j'ai un compresseur pour peindre au pistolet, j'ai aussi le pistolet. J'avais même un proto de cabine de peinture que j'ai transformé en stock de bois. J'ai aussi un masque de peinture supposé top-moumoutte mais la peinture au pistolet ça ne m'inspire plus !
  • Le @geanphy , il donne dans la simplification ornementale. Quelle idée de remplacer une belle fraiseuse trônant fièrement sur son terrain par une gerbe d’hortensias.
  • Ce sera aussi un plaisir de se revoir car si @geanphy a des problèmes ornementaux il fait par contre du café maison canon !
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
466
FR-77Fontainebleau
Pour l'instant je n'avais fait que des tests de remontage très partiel pour vérifier que les paliers faisaient bien leur boulot. J'en était arrivé à une situation satisfaisante. (ce qui n'était pas le cas initialement)
Aujourd'hui j'ai commencé à remonter mon plateau en pensant naïvement que j'avais fait le plus gros !
Çà n'a pas duré longtemps avant que ça coince, au sens propre comme au figuré.
Dès que je serrais un minimum les boulons qui relient les deux parties du socle mon plateau redevenait impossible à bouger à la main.
J'ai relu avec attention les recommandations de remontage des cônes de positionnement des deux parties du socle.
Démonté, remonté, remis les cônes, serré un peu les boulons ..... et ça coinçait
Finalement j'en suis arrivé à la conclusion que si ça coinçait c'était parce qu'il ne pouvait pas en être autrement.
Visiblement (enfin pas si visible que ça) un des paliers bronze du socle ne devait pas être tout à fait à sa place (trop vers l'intérieur)
Donc passage à la presse pour essayer de bouger ça avec modération. J'y ai mis 7 tonnes, ça a bougé un peu.
Remontage et là c'est encore un peu raide quand je serre les boulons, mais ça va.
Demain je vais pouvoir continuer. Mais toutes ces manipulations ne sont pas allées sans chocs sur ma peinture qui a souffert.
On verra si je peux corriger la peinture, sinon rebelote !
Maintenant je commence à voir le coup pour démonter remonter mais à la logue ça lasse quand même.
Ma peinture Alkyde mise au rouleau à un aspect correct mais est finalement assez fragile surtout par rapport à celle que j'ai enlevée qui était du béton.
Les traces sur le pied à droite, ce sont des appuis forts avec des tournevis et des coups de marteau involontaires.
J'ai eu un gros problèmes avec la manette de verrouillage qui s'est coincée sur son axe (alors que l'enfoncement n'avait nécessité qu'une force raisonnable) et qui refusait obstinément de ressortir. J'aurai du mieux poncer cette partie :oops:. Mea culpa !
Alors je me suis fait un petit outil pour aider à l'extraire, mais ça m'a pris une bonne demie-heure et pas que de la douceur.
La boule a morflé.
ça avance quand même, à suivre.
J-Louis
tyio
tyio
16 Sept 2012
650
Fontainebleau 77
Coucou
J ai passé 2h à remonter la bétonnière de mon voisin , qui était tombé de ma remorque dans un virage :lol: :lol: :smt077 Autant dire qu elle avait pris cher. Alors j ai racheté Les roulement et miz 2h et chalumeau pour sortir. Et 1h pour re rentrer. Et à la fin. Elle bougeait plus...... trop serré sur la pignonerie. Ça c est fin à grand coup de Merlin pour rectifier ça:smt077:smt077:smt077
Moralité. Remontage à blanc avant peinture. Sinon. Tjrs une meRde qui nécessite un coup de masse ou de presse (10t de vérin pour renfoncer les roulements et quelques coup de masse pour réaligner la cloche de la bétonnière lol)
Bon et les feutre ? C ok lol ??
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
466
FR-77Fontainebleau
@tyio : Oui, les feutres sont prêts. J'ai essayé ça va bien.
Avec tes deux planches j'en ai pour 150 ans de démontage-remontage de mon plateau.
C'est vrai que je ne m'étais pas assez méfié en ne finalisant pas l'assemblage des deux parties lors de mes essais.
Moralité. Remontage à blanc avant peinture. Sinon. Tjrs une meRde ... ??
Je dois être d'une moralité douteuse !
Vergobretos
Vergobretos
31 Oct 2008
2 239
Aindien
Hello, cela avance petit a petit... mais je suis bien d'accord avec Tyio, montage et ajustage + peinture ce n'est pas bon pour celle-ci et cela énerve !
Je note la bonne moralité de Tyio !
slts
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
466
FR-77Fontainebleau
@geanphy : T'es pas assidu à mes posts. Je suis en train de bricoler sur mon tour pour voir pourquoi la vis mère coince ! jette un oeil Ici
Laisser mon plateau au repos c'est dur, mais La peinture durcit doucement pendant ce temps, mais la tentation du remontage remonte !
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
3 691
c'est le café ou ce qu'il met dedans ...........:drinkers:
JLL_B52
JLL_B52
2 Nov 2008
466
FR-77Fontainebleau
ça y est, j'ai commencé à remonter mon plateau. Il va être heureux @geanphy , je ne fais pas que la sieste !
Mais, je me rends compte que j'ai oublié de mettre les feutres de @tyio. Va falloir redémontrer le plateau et son blocage.
Maintenant, je sais faire, pas de problème et ça glisse gras pile poil comme il faut.
Visiblement on est obligé de monter le plateau en étant à l'horizontale pour que le doigt de verrouillage ne se casse pas la figure et ça c'est un piège à doigts.
A suivre
J-Louis
tyio
tyio
16 Sept 2012
650
Fontainebleau 77
coucou
quoi !!!! mes feutres hors de prix !!!!, maintenant tu vas me devoir une biere de plus :smt077:smt077 (je me contenterai d'un demontage de table d'une graff :smt064:smt064:smt064)
fait gaffes a tes doigts, on va croire qu'avec le confinement tu t'en ait mangé un (enfin pour commencer :smt100:smt100)
