PLATEAU DIVISEUR POUR POINCONNEUSE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le ferronnier
le ferronnier
Bonsoir a tous
je vais avoir des platines ronde a poinconner de maniere circulaire .
Avec les protection il n'est pas evident de viser un tracage pour realiser les trous avec precision alors j'envisage de realiser un plateau diviseur ou plutot un demi plateau car je le realiserais de 0 a 180 degre pour travailler en oposition.
Es ce que l'un d'entre vous a deja realiser quelque chose de comparable et pourais me donner quelques tuyaux.
Ma poinconneuse est une geka bendicrop.
a+
Bonsoir ,
Le positionnement se fait avec 2 regles ??
Combien de trous ??
qu es que tu entend par le positionement ce fait par 2 regles je ne suis pas sure de capter.
pour le monbre de trous c'est variable celon les pieces mais il y en a pas mal car ce sont des trou de deco du style de ce que l'on peut voir sur les support de lampe jielde transformees en lampadaire.
je te met un lien pour que tu visualise.
http://www.design-industriel.info/lampe-jielde-2/
mon idee
faire un plateau graduer de o a 180 degre equiper d'un axe de positionement de ma pieces a poinconner monter sur 2 rails pour pouvoir eloigner ou raprocher ma piece de l'unitee de poiconnage.
ensuite je n'aurais plus qu a faire pivotre ma piece du nombre de degre voulu pour faire ma division.
es ce que cela te semble possible
a+
Bonjour ,
La methode depend de la machine que vous avez , je ne connais pas cette geka bendicrop .
Le mieux dans votre cas , pour des petites series , c'est une machine fonctionnant avec une " patronne " , faite dans un flanc de la même taille que la pièce percée au foret .
La pièce , prise en pince , est deplacée suivant cette patronne et un doigt fixe engagée successivement dans chaque trou positionne les poinçonnages .
Pour cela il faut un systeme de pince pour la piece , de fixation pour la patronne , le tout monté sur 2 regles à billes .
Sinon c'est tres facile avec une poinconneuse à commande numerique .
oui mais ma poiconneuse n'est pas cn
j'ai compris le principe mais ca ne va pas je ne vais pas faire un gabarit pour chaque fabrication c'beaucoup trop long tant pis je vais essayer ma methode
a+
"faire un plateau graduer de o a 180 degre equiper d'un axe de positionement de ma pieces a poinconner monter sur 2 rails pour pouvoir eloigner ou raprocher ma piece de l'unitee de poiconnage."
Je ne vois pas trop l'interet du deplacement angulaire , je trouve que ça complique le systeme !
Pour tous les poinconnages , la piece peut etre deplacée sur 2 rails x et y si on fait le debit exterieur ensuite ..
j'ai commencer la fabrication de mon diviseur aujourd'hui car je reste persuader que c'est la meilleure solution, je ne sais pas quand je pourais le terminer car demain j'ai une grosse commande a terminer et apres je prend un peut de conges mais je publirais les photos lorsque ce serra terminer.
a+
Bonsoir ,
Ca depend de la position des trous !
S' ils sont positionnés suivant des axes radiaux , oui OK !
S' ils sont comme sur l'embase des lampes Jielde du doc joint , un peu dispersés , non !
Sinon il serait interessant de connaitre la profondeur de col de cygne , pour savoir si elle peu etre poinçonnée avec 1 seule prise en pince ou à la retourne ??
comme promis quelques photos de mon proto
ca marche bien un seul bemole je n'es pas de fraiseuse alors j'ai fais un marquage a main levee avec une meuleuse d'angle ce n'est pas le top en precision, je pence que je vais essayer de trouver un membre equiper d'une fraiseuse et d'un diviseur pour me realiser un plateau mais ca c'est un autre sujet et dans une autre rubrique.
ensemble monter sur poinconneuse
vue de dessu
vue de dessous
pourquoi ne pas prendre un simple plateau à trous de diviseur et de l'équiper d'une règle circulaire entre le centre et un doigt qui entre les trous des cercles a rayons différents.Vous obtiendrez une multitude de combinaisons et surtout avec plusieurs plateaux
c'est bien tous ca mais pour moi c'est du charabia (edit rednexage: évitez ce genre d'expressions merci) vous n'auriez pas une photo a l'appui je pense que cela m'aiderais a comprendre votre explication qui est peut etre tres interessante mais je nage
ps: je suis ferronnier pas un pro de la mecanique
merci pour votre reponce.
Une des solutions, comme j'essaie de comprendre votre montage,
serait d'adapter un plateau à trous de diviseur sur votre plaque
Voir photos
PS:Grand pardon pour avoir utiliser une expresion vieille comme le monde je ne pensais pas a mal. Et j'ai bien peure que vous soyez un peut pointilleux pour pas grand chose.CA C'EST FAIS.
Revenons a nos moutons l'idee du plateau a trous de diviseur ce n'est pas mal mais il faudrais que je le mette a la place de mon plateau car simon je vais avoir une sure epaisseur et je ne serrais plus a la hauteur de ma matrice de poinconnage.Question quel est le diametre de ce plateau car je ne vais pouvoir en utiliser que la moitier.
Re bonsoir
Je n'ai pas sous les yeux mon diviseur ,mais en gros le plateau fait 200mm de diamètre. Si je comprends bien ,vous avez tracé un rapporteur d'angle sur votre plaque .Donc mon idée est de prendre un plateau(1/2) qu'il faut ,comme vous le dite mettre à l'axe de rotation et sans surélever votre plaque.La manivelle doit faire la longueur du plus grand rayon que vous voulez.Cela vous permet de mettre des trous sur divers rayons avec une précision ,à mon avis satisfaisante.Il existe une multitude de plateaux
Pour l'histoire de pointilleux ,je ne vois pas bien ?
re bonsoir
le pointileus ce n'es pas pour vous mais pour la personne qui a modifier une partie de mon message car estimer comme non correcte j'ai a pris orris utiliser une expression vieille comme le monde qui semble t'il pourrais choquer la population je m'en excuse.Mais c'est avec ce genre de reproche que l'on seme la sisanie(CA C'EST PAS POUR VOUS MAIS ILS Y EN A QUI VONS COMPRANDRE)
TRES CORDIALEMENT PASCAL GOUPILLE
