pince W12 ou pas ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Je dois acquérir un jeu de pinces soit-disant W12.
Or le pas ne me semble pas être du pas d'artillerie.La photo du vendeur n'est pas très précise.
Qu'en pensez-vous?
Existe-t’il des pince W12 en pas classique,
Teisedre
donc tes pinces ont le corps de diamètre 12 mm , mais à voir les zimages le filetage ne parait pas "artillerie"
il semble symétrique .
sur quelle machine étaient'-elles utilisées ?
connais-tu le fabricant de ces pinces ? les fabricants de pinces - pour peu que la série soit importante sont
capables de faire ce que demande le client ...
le tire-pince est-il fourni avec le jeu ?
et si le filetage est à un profil plus conventionnel que le profil artillerie , ça rend la fabrication du tire-pince
pas trop compliquée ( encore que pour les profils artillerie , filières et tarauds sont dispo chez Mao pour des
prix abordables ) .
Bonjour.
Merci copeau 78., je ne sais rien de plus que ce que j'ai mentionné.
Lorsque j'ai demandé au vendeur si c'était bien du pas d'artillerie il m'a répondu qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire! Curieux!
Donc les pinces sont vendues sans tirant.
Je vais essayer d'aller chez lui (s'il accepte ) avec mon tirant qui lui reçoit bien des pinces W12 donc au pas d'artillerie et ainsi je saurai ce qu'il en est.
Sur la photo , je vois plutôt un triangle isocèle au lieu d'un triangle rectangle , mais est-ce un effet d'optique?
Bonne journée .
Teissedre
Possible que la photo soit trompeuse vu l'angle important de la prise de vue.
De mémoire les angles pour le pas artillerie Schaublin sont de 5° et 45°. Essaie de lui faire faire une photo du profil du filetage pour éviter le déplacement.
Ce n'est pas du filet artillerie, même vue avec un angle non perpendiculaire !!
assez courante la réponse du vendeur ....
parfois la personne ne sait réellement pas ce qu'elle vend et là c'est évident rien qu'à voir le
prix demandé - soit anormalement bas , soit ridiculement élevé ...
mais c'est aussi un moyen d'échapper à un éventuel recours en tromperie , encore qu'avec la
vente " par correspondance " l'artiste ( j'en connais et j'ai y eu droit ) a beau jeu de dire que
lui n'y connaissant rien , ou n'ayant pas eu le temps de nettoyer il fallait bien regarder les photos
avant achat .
ceci dit si la personne accepte ta visite et l'essai , c'est forcément le mieux .
Bonjour.
Merci de vos conseils.
Effectivement, cela n'a pas l'air d'être du pas d'artillerie .
Pour éviter de me déplacer , je vais lui demander une photo plus précise .
S'il est de bonne foi il me la fera , sinon je ne me déplacerai pas .
Je vous tiendrai au courant.
Teissedre
Mercide vos conseils. Effectivement je lui ai demandé une photo et il n'a pas répondu.
Je devais le rencontrer et au dernier moment il a prétexte qu'il s'était cassé un orteil.
Donc j'arrête.
Bon weekend.
Teissedre
pamer
pamer
Dudulle
Biston
Lole
Lole
eternity78
eternity78
eternity78
Darback
