zorgloub
Bien le Bonjour à vous tous,
Je termine actuellement une petite CNC basée sur le kit Américain Shapeoko1 avec modifs mécaniques et une gestion électronique entièrement "maison".
Je bute sur la compréhension d'un réglage dans MAch3 et je fais donc ici appel à l'Equipe:
J'utilise la pin17 de la prise parallèle en espérant contrôler l'activation /Enable de mes Pololu (Driver Moteurs)
J'ai configuré la pin17 du port // comme suit:
Output Signal: Enable1, Coché V, Port1, Pin17, Active Low coché V
Ma question est la suivante: Qu'est ce qui est censé faire changer l'état de cette pin17 ???
En effet, ni le Reset écran, ni mon bouton externe EStop (qui fonctionnent parfaitement tous les deux en arrêtant le processus) n'influencent l'état de la broche//17 !?
Peut-être dois-je aussi configurer autre chose dans MAch3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
